查看: 2557|回复: 8
请教改开关电源电压的问题....
发表于 2019-7-1 17:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个开关电源输出是30V,2.5A  我需要50-60V的输出,电流大概1A就够了。看了很多资料说电压差太多,不能简单改取样电阻,还需要绕变压器,增加次级绕组圈数。我拆开看到变压器的次级输出是双线并绕的,突然想到,如果把并绕的线头尾相连串联起来是不是也可以啊?这样的话就不用往下拆变压器改造了,不知道这样是否可以?请大家帮忙分析一下可行性~!谢谢~~
发表于 2019-7-2 23:06:33 | 显示全部楼层
可以的。照楼上说的做即可。当然了,得有一定的动手能力才行的哦。
发表于 2019-7-2 08:08:06 | 显示全部楼层
afra 发表于 2019-7-1 20:47
真的可以吗???
我是利用次级双线并绕改成正负电源的,原绕组电压不变,改的那组电压相同,两个电压叠加就是2倍原电压;
我有多个介绍改造的帖子
发表于 2019-7-1 17:37:20 | 显示全部楼层
没问题,完全没问题,我改了多个;
发表于 2019-7-1 17:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 17:54:43 | 显示全部楼层
思路对,但输出电容耐压,431电压检测都需要改
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:45:44 | 显示全部楼层
整流后的电容确实需要更换了。只是最近没时间弄,等弄好了告诉大家~谢谢回复~
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:46:47 | 显示全部楼层
56182969 发表于 2019-7-1 17:41
思路不错 手工好点就更完美
嘿嘿,思路就是这样,就不知是不是可行,我看高频变压器学问很大,一时半会弄不懂就来求教了~~
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:47:09 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-7-1 17:37
没问题,完全没问题,我改了多个;
真的可以吗???
GMT+8, 2025-5-5 20:16
