楼主: 古风
超级电容器2.7V3000F的充电实验
发表于 2019-6-27 23:17:42 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2019-6-24 15:33
据说除了体积大20倍   别的优点碾压锂电池
你还是据说来的,几年前我也注意到超级电容,大约11年我计算过,以适合48V电动车为例,48V20AH电池放电到42V几乎完全放出全部能量差不多1度电。
使用超级电容器做在这个电压区间(56V降到42V)放出1度电,用当时淘宝上有的容量密度最高的超级电容计算,体积需要一量皮卡装。
当然现在技术高了超级电容容量密度也大了,但我想还是得用个小三轮才装得下吧
发表于 2019-6-29 09:14:29 | 显示全部楼层
我也采购了,准备测试下
发表于 2019-6-29 14:39:13 | 显示全部楼层
我只会赠送不怎么会搞研究,我充电是用普通充电机串联一只15w的灯泡这个适用于串联6只法拉电容,时间比较长,还有一种是用硅整调流30a直接充电 速度很快了.
发表于 2019-7-4 21:18:54 | 显示全部楼层
这个电容自放太大 正常放几个月都有2.5以上
发表于 2019-8-10 23:07:16 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-6-24 21:18
这个电容的容量为:
0.5*3000*2.7^2=1.0935*10^4J=3.0375Wh
我做了个放电试验,2.7V3000F旧电容,从2。6V放电到0。4V,1A放电放了差不多两小时,1.8AH放电结果
发表于 2019-8-10 23:38:34 | 显示全部楼层
不同电压下用AH这个单位不直观。
简单按平均电压1.5V来算,1.5*1.8=2.7WH,折算成手机用的3.7V电池的容量约为730mAH。
发表于 2019-9-20 20:56:49 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2019-6-24 14:13
我在车上加装的6串500F并联在蓄电池上,有一回冬天发动机启动后发电机给电池和电容的充电电流把主电路的100 ...
发动机启动后发电机给电池和电容的充电电流把主电路的100A 保险烧坏,
这是为啥?
发表于 2019-9-21 19:46:35 | 显示全部楼层
这应该叫试验,充电,法拉电容可以启动汽车了
发表于 2019-9-22 18:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 18:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 18:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 18:01:46 | 显示全部楼层
androido 发表于 2019-9-22 18:06
3000F 电容,一个大约要多少钱呢?
uf................
发表于 2019-9-23 18:17:51 | 显示全部楼层
3000F 电容,一个大约要多少钱呢?
单个买30元左右。买一个48V标准箱18个,200元左右。,只是买整箱要赌一下人品,但一般都问题不大。单个买可以买内阻一致的的。
发表于 2019-9-23 18:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 18:36:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 18:34
