本来想买台新的电磁炉,,拿到工作的地方用,,后来想了想,还是修一台吧..我还有两套万能板没用呢,,,如果修不了,还能换芯,,,别太浪费了.无牌电磁炉,,,,是买DVD送的...赠品,,,夫人拿回来的,,我看到样貌还挺俊,,,就修这台吧....拆机发现,,,这机器用料十分足,,散热器是特大号的.还不错..
上电.开机..发现是不检锅..直接拆机..测量 散热器下面的电阻,,两个510K 完全正常....直接拆0.27U 2U 电容测了,,容量没问题...5U,,,,很少坏的,,不测了..
全板补焊一下,,,装机.上电...故障依旧...郁闷 |
