楼主: westwang
家里清理垃圾翻出的
发表于 2019-6-20 13:50:50 | 显示全部楼层
有年头了,这些老机子都多有问题
发表于 2019-6-20 16:34:07 | 显示全部楼层
这垃圾  不知道在上面地方有
发表于 2019-6-20 17:38:10 | 显示全部楼层
上次给你找的资料  修好了没有?
发表于 2019-6-20 18:05:42 | 显示全部楼层
看到没有?
这才是真正含义上的“印刷电路”——电阻是“”上去的!
我最早见到这样的“印刷电路”是在1960年初中毕业那年,有一个同学亲属是华侨,给他寄来了一台半导体收音机,头一次见到里面才用的就是这样的,电阻是“印”上去的。
后来再次见到就是在20年后的收录机上了。
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:15:15 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2019-6-20 17:38
上次给你找的资料  修好了没有?
朋友您好,谢谢你发来的资料TA7104P,机器无调频调幅 故障 ,已经排除,此机双面线路,正面是碳膜印刷的 反面是铜泊,正面的电阻也是印刷,拆了屏蔽罩,看了你的资料估计电源不通,逆向查找,发现正面碳膜印刷线路有一处开路,碳膜上的油漆保护膜脱落碳膜氧化,用银浆导电胶修复,不巧导电胶干枯了,只能先用导线连接。在此再次谢谢JUSTMEXX朋友的大力帮助!
 楼主| 发表于 2019-6-20 21:48:58 | 显示全部楼层
接下去的工作是拆卸飞轮,飞轮主导轴上有个齿轮,还得动手制作个拉马拆卸小齿轮,才能拆出飞轮,检查飞轮背后的橡胶传动部件及毛毡联合器,该换的换,该加油的加油,防止出现夹带故障。
发表于 2019-6-20 21:52:25 | 显示全部楼层
机芯皮带多一些
发表于 2019-6-20 22:56:02 | 显示全部楼层
westwang 发表于 2019-6-20 20:15
朋友您好,谢谢你发来的资料TA7104P,机器无调频调幅 故障 ,已经排除,此机双面线路,正面是碳膜印刷的  ...
有机会再给你找找资料 祝早日修复~
发表于 2019-6-21 08:23:35 | 显示全部楼层
80年代的产物,应该是日本国内的。
发表于 2019-6-21 08:31:24 | 显示全部楼层
        我的第一太收录机还保留着,找个时间也拿出来晾一下。
        楼主的这台机器保管得不错。
发表于 2019-6-21 09:00:14 | 显示全部楼层
好漂亮的机器,支持楼主,谢谢分享,
发表于 2019-6-21 11:39:53 | 显示全部楼层
造型特别的东芝收录机。
发表于 2019-6-25 18:39:46 | 显示全部楼层
羡慕呀,这真真不错,小时候有台类似的,后来都给处理了。
发表于 2019-7-17 17:07:52 | 显示全部楼层
硬汉风格,不错。
发表于 2019-7-20 22:48:20 | 显示全部楼层
这板子密密麻麻的  好好收藏了
GMT+8, 2025-5-1 02:52
