查看: 5892|回复: 20
自制变压器发热,那位师傅指点下谢谢
发表于 2019-6-19 22:00:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原一台三相380v变三相220v变压器器,原原初级和次级都是星形接法。次级是83圈,初级是141圈。现改成把三相星点拆开只用其中一相,把次级拆掉,初级不变。次级重新绕线了4组17圈,空载电压26.28v.现用这变压器做逆变变压器用,低压绕组通26v变出220v但变压器空载发热这是那的问题
发表于 2019-6-19 22:27:56 | 显示全部楼层
先测量一下空载电流和电压,再一下线圈和铁芯的温度,就知道哪一边出问题了。测量时注意安全。
 楼主| 发表于 2019-6-19 22:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我先测下看看
 楼主| 发表于 2019-6-19 22:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
其它两相不拆有影响吗
发表于 2019-6-19 22:59:11 | 显示全部楼层
26v的电源不是正弦波。
发表于 2019-6-20 05:15:32 | 显示全部楼层
有几种可能:
1. 逆变不是正弦波,或者频率远高于工频;
2. 逆变的初级(原次级位置,改为4*17匝的)用线太细或材料太差,导致直流电阻过大;
3. 逆变的初级(原次级位置,改为4*17匝的)绕法不对,导致磁场抵消,等效匝数太少;
4. 变压器磁路没有闭合或者有严重漏磁,导致感抗上不去.
发表于 2019-6-20 07:31:00 | 显示全部楼层
1,逆变信号波形不好
2,频率太低或太高,达不到50赫兹或超过几百赫兹
3,输出有直流成分,或者逆变信号正负半周不对称
4,只要不短路,剩余的线包可以保留
发表于 2019-6-20 07:47:17 | 显示全部楼层
温度多高呀?铁芯多高?绕组多高温度?
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
一军 发表于 2019-6-19 22:59
26v的电源不是正弦波。
没示波器器这真不知道
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2019-6-20 05:15
有几种可能:
感谢多条分析,我按你说的按条排查下
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-6-20 07:31
1,逆变信号波形不好
3,输出有直流成分,或者逆变信号 ...
噢,可以保留其它相线圈就好,谢谢解答
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-6-20 07:47
温度多高呀?铁芯多高?绕组多高温度?
线圈上半部有点烫手,下半部分和体温差不多
发表于 2019-6-21 05:49:20 | 显示全部楼层
三相变压器铁芯, 其实不适合做单相变压器铁芯用.
 楼主| 发表于 2019-6-21 19:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
是吗,有其它方法能改善下吗
发表于 2019-6-21 21:20:39 | 显示全部楼层
用220市电试一下,26伏处加上相当于你逆变要求的功率的负载,看看发热情况。
GMT+8, 2025-5-6 03:32
