发表于 2019-6-18 19:25:39
接上贴继续.(上图真麻烦)
仔细分析电路图,决定对电路做如下改进:
1,电源改为6伏.原套件设计电源是3伏,其中,变频和中放的工作电压被两只4148二级管限制在约1.4伏,这么低的电压不利于高中频部分性能的提高.该机两个5号电池支架,切掉一个,正好可以放下一个四节5号电池的电池盒.且掉两个电池支架,还可以装进两节 18650锂电池.这样,功放的最大输出功率可大幅提高..高频中频部分的工作电压也可相应提高.
2,两只4148稳压二极管改成两只超高亮发光二极管.我选的是小型白发黄光二极管.其中一只焊在电路板上,另外一只用软线接出做刻度盘照明兼指示灯.每只发光管的电压约为2伏,两只串连后,高频中频部分的工作电压就提高到4伏.一举两得,是不是更合理?选择4伏电压还有一方面的考虑,改电源为6伏,一般单节5号碱性电池的放电电压降到1伏时,只要不漏液,电池仍能持续放电很久,这就是某电池厂家在广告中宣传的,"玩具用过的电池,别的电器还能用"的原因.四节电池都降为1伏,那就有4伏,这收音机还能用.物尽其用嘛.不仅如此,还可以用镍氢充电电池.四节镍氢电池的电压是4.8伏,正好.
3.检波级改为标准的锗二极管检波.三极管检波失真比二极管大,所以不用它.好在电路板上改动很方便.
4,输出变压器换成产品机上的拆机品,隔离绕组的.这个是决定功放性能的关键元件,
5,有几个低放的电容,原设计用的太大,造成音色混浊发闷,都改成103的.见图所标.所有的三极管偏置电阻都要调整后决定,不能用原来的值.低放推动管Q6的偏置电阻要改接到4伏稳压处.(我的试验,按原接法,当电源从6负降到4.5伏时,失真增大,声音嘶哑,改接后,当电源降到4伏时,音量有所减小,音质仍然很好.)
6,度盘照明指示灯的处理:该机调谐指针是软塑料伸缩式,调谐时度盘下黑黢黢的看不清。正好可用高亮发光二极管做照明和电源指示。方法是,在调谐指针滑槽的顶端从机壳内部钻一个孔,(小心不要将机壳面板钻透)将发光二极管横向插进孔中,使光线射向指针头部。将指针头部切成45度斜面,朝向度盘玻璃,当光线射向指针端部时,正好将光线向外反射,形成一个亮点。调谐时亮点随着移动,好看。
具体装调过程就不细述了,看图就能明白。效果不输厂机。
