查看: 4062|回复: 14
德生R911更换开关导致电池发热故障
发表于 2019-6-18 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为原装的滑动开关灵敏度极差,所以从某宝淘了几个小开关,谁知道新的开关比旧的大一圈,最后强行扭曲针脚焊接正负极和固定脚,焊好后放电池开机,没声音,没过1分钟电池发烫,赶紧拿掉,更换开关失败。
请教各位老师可否不要开关,直接将开关处的正负两点直接焊一起?如果不能的话还有没有别的办法改造一下,感谢!
发表于 2019-6-18 11:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
原装的滑动开关灵敏度极差?
发表于 2019-6-18 11:32:17 | 显示全部楼层
不值多少钱,买新的。
发表于 2019-6-18 12:25:17 | 显示全部楼层
建议:
返厂维修。
德生维修费用很低,不会高过快递费。
发表于 2019-6-18 14:00:35 | 显示全部楼层
强行安装造成短路.仔细检查一下就可以啦.
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:29:24 | 显示全部楼层
就是不知道该检查哪里,新新手
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:30:38 | 显示全部楼层
收音机矿石 发表于 2019-6-18 12:25
建议:
返厂维修。
德生维修费用很低,不会高过快递费。
自己弄,顺便学习,返修简单了,但学不到东西
发表于 2019-6-18 15:11:59 | 显示全部楼层
电池发烫,肯定是短路了噻,检查短路的地方,处理一下就OK了。
如果实在不会弄,把机器寄回德生原厂,德生售后很棒的。
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:10:06 | 显示全部楼层
如果实在不会弄,把机器寄回德生原厂,德生 ...
好吧,再看看
发表于 2019-6-18 16:48:05 | 显示全部楼层
把新买的开个拆下来,将旧的开个拆开清洗一下装回去,看看电池还热吗?有声吗?用万用表测一下总机电流,正常应该在20mA左右,如果过大应查找短路部位。
发表于 2019-6-18 17:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
修过,拆下开关,彻底请理,要手轻仔细,装回,至今好用。
 楼主| 发表于 2019-6-18 18:12:10 | 显示全部楼层
多谢各位,还是慢慢摸索吧
发表于 2019-6-18 20:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
原来开关是4个脚的 其中一个是空脚 分清楚开和关分别是连哪个脚
发表于 2019-6-18 20:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
1-3 2-4 X=X 1-2 2-4
发表于 2019-6-18 21:41:43 | 显示全部楼层
你的机器原来不可能短路,是你替换开关焊错头了,造成的严重短路,好好检查后,重新仔细一对一焊接不难。
GMT+8, 2025-5-5 10:38
