查看: 21291|回复: 28
电动车充电器通电瞬间经常引起跳闸,是什么原因?
发表于 2019-6-16 14:40:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源(电动车充电器),至前修过,换过电源芯片,两个大滤波电容换过1个,四个整流二极管换过2个!
是因为啥? 老化? 还是这个电源缺少EMI电路?
如果我加个EMI电路会不会好点?
发表于 2019-6-16 15:42:59 | 显示全部楼层
瞬间二线电流不均,侵犯了漏电保护的权益,换一只充电器就不会了。
 楼主| 发表于 2019-6-16 22:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
1P 普通空开  不是漏电  怀疑是电流过大  之前两个充电器连续坏掉了  现在修好了, 偶尔插电还会跳闸!
发表于 2019-6-16 22:38:20 | 显示全部楼层
电容多大? 前面加个NTC看看
 楼主| 发表于 2019-6-17 09:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
sdman 发表于 2019-6-16 22:38
电容多大? 前面加个NTC看看
两个400V  82uf并联的, 我也打算加个热敏电阻试试  这几个充电器实在不怎么样,有的只有保险丝,最好的也就是有个共模电感
发表于 2019-6-17 09:24:58 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2019-6-17 09:19
两个400V  82uf并联的, 我也打算加个热敏电阻试试  这几个充电器实在不怎么样,有的只有保险丝,最好的 ...
充电器好不好跳闸没关系,跟EM也I没关系,就是个冲击电流问题,你的空开是不是临界了,加NTC应该能解决
发表于 2019-6-17 11:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
电容多大? 前面加个NTC看看
支持,我也觉得应该是热敏电阻坏了,没有的话加一个试试
 楼主| 发表于 2019-6-17 12:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是3-4个充电器同时充电,现象就是近期,先是发现充电过程中,中途会跳闸,用的定时插座,好多次,早晨去地下室发现没电,跳闸了,说明半夜跳的闸,再后来接连坏了两个充电器,现在两个充电器都修好了,偶尔同时通电瞬间还会跳闸!还是怀疑充电器没有完全修好,造成通电浪涌电流太大!
发表于 2019-6-17 12:43:49 | 显示全部楼层
充电中间跳闸就不是浪涌电流了,排除一下,真的确认是充电器,要看检查ic,高频变压器,某种情况下导致场管导通时间过长,再严重点就是炸保险ic和场管了。
 楼主| 发表于 2019-6-17 15:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
sdman 发表于 2019-6-17 12:43
充电中间跳闸就不是浪涌电流了,排除一下,真的确认是充电器,要看检查ic,高频变压器,某种情况下导致场管 ...
是不是也有可能是浪涌呢?  毕竟刚充满的时候,充电器会持续一段时间反复的充电!停一下充一下
发表于 2019-6-17 16:08:09 | 显示全部楼层
那个电流不是浪涌电流,无论铅电池还是锂电池,充电过程中电流在减小,即使出现故障导致反复充,这个电流也不大,相对通电瞬间市电通过二极管以及电容的充电电流,大小取决于电容的ESR,就小多了
这种情况应该检查高频变压器以及驱动IC与场管的驱动情况,还有一种情况就是主电容失容,先把两个主电容更换下再说吧
发表于 2019-6-17 16:08:33 | 显示全部楼层
开关过小或接触不良嫌疑
发表于 2019-6-17 19:30:05 | 显示全部楼层
十有八九是充电器坏了,导致短路。
发表于 2019-6-18 07:55:06 | 显示全部楼层
是不是空开坏了,换个同容量空开。
发表于 2019-6-18 17:07:54 | 显示全部楼层
我觉得是空气开关有问题,不是充电器的问题。如果充电器的问题,上面的玻璃管保险丝应该烧掉了。
GMT+8, 2025-5-5 20:20
