查看: 2989|回复: 8
投影仪问题求助
发表于 2019-6-16 09:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里淘的日立hcp-a6,开机电源灯绿灯闪10几下,灯泡稍微亮一下就灭了,电源灯亮红灯,风扇灯都正常,这是灯泡坏的原因吗
按照网上屏蔽点灯板的方法也是这种情况,求助大神们帮忙分析下,我是小白,第一次
屏蔽的图上红线处
发表于 2019-6-16 10:41:50 | 显示全部楼层
先换灯泡试试   再解决下面问题
发表于 2019-6-16 18:39:13 | 显示全部楼层
屏蔽没有用,电路还会检测灯泡的启动电流,过载还是会保护,起不来会有提示灯看看是温度保护灯,还是灯泡故障灯,如果是灯泡故障灯还是换灯泡吧9成
 楼主| 发表于 2019-6-16 19:39:26 | 显示全部楼层
已经买灯泡了,现在用普通LED有时候可以开机,亮度不够,在反射板前面放张纸可以看到开机界面,但是有时候也开不了,有时候开不了几分钟就电源红灯闪,等灯泡到了再试试,在这里谢谢楼上两位兄弟了
发表于 2019-6-17 15:34:27 | 显示全部楼层
应该是灯泡的问题,期待后续
 楼主| 发表于 2019-6-17 18:57:11 | 显示全部楼层
灯泡安装上了,国产的,还是原来的故障,开机能看到开机画面灯泡就灭了,电源绿灯闪9下就红灯了,昨天晚上用LED手电还能开机一会,现在也不知道什么情况了
发表于 2019-6-17 20:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
灯泡是新的吗,二手的灯泡有的机器行有的机器就亮一下保护,要是新的灯泡看一下点灯板,网上查一下短接光偶强制点灯。
 楼主| 发表于 2019-6-17 21:23:04 | 显示全部楼层
1049186477 发表于 2019-6-17 20:53
灯泡是新的吗,二手的灯泡有的机器行有的机器就亮一下保护,要是新的灯泡看一下点灯板,网上查一下短接光偶 ...
是新的,不过是国产的,怎么强制点灯呀,昨天晚上用led偶尔出现这种情况,能进系统的时候多就是亮度低,今天所有的都是这样的
发表于 2019-8-6 13:24:12 | 显示全部楼层
这个问题明显不过,绝不是灯泡问题所至?却给很多坛友给勿悠了。
GMT+8, 2025-5-1 11:28
