查看: 7982|回复: 29
如何徒手绕好线圈,变压器
发表于 2019-6-16 08:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多朋友惧怕徒手绕线圈,变压器,主要是无法掌握拉力,排列不齐。下面介绍我的一点经验,可以克服以上缺点。徒手绕线圈主要是一只手拿骨架,只能一只手操作,不容易排列整齐,不容易掌握拉力。换手时,线圈松动。要想即绕得平整,拉力合适,可以采用以下办法,骨架要固定,绕好的线圈用皮筋固定好,下面的线圈线空出5厘米,然后乱绕几十圈,右手食指伸进空线里随着线在骨架一圈一圈排好,左手食指控制线圈排列。这样即保证排列整齐,又拉力合适,这种一段一段绕完线圈。注意乱绕时要数好圈数。
发表于 2019-6-26 20:07:25 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2019-6-16 15:37
绕变压器是个技术活,需要锻炼,有了绕线车也是需要锻炼的,开始可以慢慢来,也就是一圈一圈绕,之后速度加 ...
绕变压器也就是个熟能生巧的技术活,只要经常绕,慢慢就好了。还有一个关键就是线圈架子一定要做标准。一个线圈如果架子不方正那么走线也不能做到平整。所以做好一只线圈架多化的功夫。绕的时候你就会发现是值得的。这是我这么多年来对自绕各类变压器的,心得。另外如果有一台手摇自动排线绕线机那更好。70年代当时同事有一台这个机器,绕出来的线圈确实不错。很让我眼红了许多年。总之业余无线电爱好者,绕好一只各种变压器那是必须的。我現在各种变压器从来不买。都是自己绕的。铁芯到旧机电设备市场去找。一付很好的鉄芯不超过三,五元就解决了。十瓦以下的一元钱就可以了。其实绕变压器也就是一个乐趣绕装,做好绝缘。这里面还有不少门道。值得学习。不然的话。也是在技术上的缺失。
发表于 2019-6-16 14:32:57 | 显示全部楼层
3楼的包绕的漂亮,鄙视乱绕,连变压器绕不好的就不配玩电子
发表于 2019-6-16 09:44:43 | 显示全部楼层
手工绕线(细线)先一次性绕满一层,固定线头,手机拍照,放大查圈数并记录,黄色封箱胶带裁剪合适福安度粘一圈。第二层开始。这是我的方法。
发表于 2019-6-16 10:52:32 | 显示全部楼层
在废品收购站捡到一个这样的绕线机
发表于 2019-6-16 11:54:21 | 显示全部楼层
没有什么 发表于 2019-6-16 10:52
在废品收购站捡到一个这样的绕线机
带排线,好东西啊
发表于 2019-6-16 14:04:09 | 显示全部楼层
在废品收购站捡到一个这样的绕线机
你真会捡。
发表于 2019-6-16 15:37:30 | 显示全部楼层
绕变压器是个技术活,需要锻炼,有了绕线车也是需要锻炼的,开始可以慢慢来,也就是一圈一圈绕,之后速度加快。当年没有绕线车就靠手工一圈一圈,“全手工”绕制。只是时间长有耐心就完全可以绕出合格的变压器。当电工时,小组里二个大妈绕变压器的速度奇快,她们是专门饶变压器,马达线圈。我因为当电工之前自己绕过变压器但是速度水平都不够,为此遭到大妈的嘲笑。
发表于 2019-6-16 17:20:38 | 显示全部楼层
这个是个手工细心活,不经常练习,很难绕出好线圈!
发表于 2019-6-16 20:01:33 | 显示全部楼层
在废品收购站捡到一个这样的绕线机
自动排线机哦,有一个,对于我们这些视力已经不太好了的,确实方便很多。
你的这个加装了电动机么?还是一直手摇?
发表于 2019-6-16 21:39:28 | 显示全部楼层
哈哈哈,这就是我一直没有下手绕变压器的主要原因,我就感觉我没必要再去修炼“手感”,但是懒惰的性格一直没有将掌握的技术转化成产能。
发表于 2019-6-17 00:44:43 | 显示全部楼层
好方法。谢谢楼主无私的分享。
发表于 2019-6-17 08:00:41 | 显示全部楼层
         曾经手绕过两个电源变压器,这不是什么技术活,只是需要耐心而已!
         不支持手工绕,完全没有必要,没有效率,不提升音响效果,不省线包空间,还有就是,一个简易绕线机才几十元钱。
发表于 2019-6-17 08:22:30 | 显示全部楼层
计数最麻烦,其他都是小事儿
发表于 2019-6-17 08:32:29 | 显示全部楼层
我也经常手绕变压器。学习了。
发表于 2019-6-17 08:39:03 | 显示全部楼层
我赞成你的说法 ,绕电机六七年代工厂妇女干这活的不少 ,干的还好,有的老爷们儿真赶不上他们。我就笨
GMT+8, 2025-5-5 14:28
