查看: 9314|回复: 11
TPA3116D2数字功放故障
发表于 2019-6-12 19:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpa3116d2数字功放板接12伏电源(动力电池),工作约30分钟就出现断断续续的声音。断开音乐信号同样是断断续续的。求教原因及解决办法。
发表于 2019-6-12 21:08:07 | 显示全部楼层
tpa3116d2 发热大吗?
发表于 2019-6-13 07:26:35 | 显示全部楼层
先用别的电源试一下,看是不是电池的问题。
发表于 2019-6-13 12:37:34 | 显示全部楼层
用过这样的成品板子,
也是12V供电,
很好用,
没有发生楼主的问题。
 楼主| 发表于 2019-6-13 15:35:22 | 显示全部楼层
电池没有问题,用可调电源同样故障。在网上tpa3116d2有关资料中有这样一段描述“该装置可配置为使用同步引脚的主从操作,这有助于防止声音节拍噪音” 这块电路的同步引脚是那一脚。电路的应用资料不多。
发表于 2019-6-27 23:28:46 | 显示全部楼层
hulaoxia 发表于 2019-6-13 15:35
电池没有问题,用可调电源同样故障。在网上tpa3116d2有关资料中有这样一段描述“该装置可配置为使用同步引 ...
下个手册就知道, 同步脚是16
断断续续问题可以看下3脚的波形, 是不是一会高一会低, 如果出现低电平说明保护了
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:59:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,我试试看。
发表于 2019-7-1 17:02:55 | 显示全部楼层
我的也这样,买了的便宜的无电感版本的。因为我的板我自己固定上散热拆不下来,IC无法检查。
怀凝是防嚗音的功能受损?因我的板改小些把边去了一些。
发表于 2021-1-6 00:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
hulaoxia 发表于 2019-6-28 17:59
谢谢楼上了,我试试看。
我的也这样,你的解决了吗?
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:47:43 | 显示全部楼层
没有解决,丢一边了。数字功放的音质和线性功放比还是差一点。
发表于 2021-1-6 17:11:31 | 显示全部楼层
你是自己画的板吗?
 楼主| 发表于 2021-1-9 14:40:18 | 显示全部楼层
买的成品板。
GMT+8, 2025-4-30 02:45
