查看: 4729|回复: 16
电动汽车充电问题
发表于 2019-6-12 12:16:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚有一台电动汽车,可以用照明电充电,充电枪的控制盒可以显示交流电流,当电网电压240v左右的时候,交流电流显示11A左右,当电压180v左右控制盒电流显示14.6A左右,我的问题是,假设电池包需要20度电可以充满,180v和240v电表的计量一样吗?为什么?
发表于 2019-6-12 12:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
只知道老电表是电压和电流线圈共同产生磁场计量,新式电表也应当准确计量度数
发表于 2019-6-12 12:48:45 | 显示全部楼层
到充满,消耗的电能是一定的,电流大小只是充电时间快慢
发表于 2019-6-12 13:11:25 | 显示全部楼层
电表计量电量都是一样的,电压高低只是会影响到充电电流的大小。另外接近充满时,电流也会自动变小,令充电时间变长。另外充电器可不管电量,它只管电压电流,电压值达到了,电流逐步减小,到达指定电压,充电电流为0,结束充电。
发表于 2019-6-12 13:12:37 | 显示全部楼层
充电速度是一样的,180乘以14.6和240乘以11大致相等,也就是功率相等,充电速度是恒定的
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:38:39 来自手机 | 显示全部楼层
大孔老师说的是对的,充电时长是一样的。电池包同样都是需要20度电,充电时间一致,240v电表计量20度电,180v会是20度电吗?电表显示会不会多一点?
发表于 2019-6-12 14:07:21 | 显示全部楼层
你看到的是电压和电流的有效值,其实这两个都是矢量值,会随时间作周期变化的,他们之间还有夹角来决定消耗功率的有效值,通常说的是功率因数。所以你看到的电流值和电压值不是像直流电那样的乘积就是功率值。其计量也有点复杂的
发表于 2019-6-12 14:28:22 | 显示全部楼层
电表的计量应该差异不大180和240只是对充电器的效率有影响,但这个电压差异导致的效率差异,一般都可以忽略了。
发表于 2019-6-12 19:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
能量守恒定律
发表于 2019-6-13 16:33:38 | 显示全部楼层
一样的,一样的。
发表于 2019-6-13 20:43:14 | 显示全部楼层
肯定一样啦,不过电压越高,充电效率越高
发表于 2019-6-14 05:53:02 | 显示全部楼层
开关电源恒流充电器的特点,电源电压高时 充电器索取的电流小,电源电压低时则相反,消耗的电量应该是相同或是接近的。
发表于 2019-6-15 10:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
电表数字应该是一样的。100w用10小时和1000w用1小时,电表的数字应该是一样的。
发表于 2019-6-15 13:40:37 | 显示全部楼层
假设充电效率不变,按照能量守恒,是一样的.
发表于 2019-6-16 00:39:24 | 显示全部楼层
180v电表会多计一点点,电表到充电器的电流大线路损耗就多点。
GMT+8, 2025-5-6 03:27
