查看: 9427|回复: 15
显像管问题求助
发表于 2019-6-9 17:29:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搞了一台5.5寸小彩电,到手开机尾管蓝光一直闪,百度了下管子漏气报废,刚好手头有一个老标松下四寸管,管角定义都一样,但听别人说原机管子高压合适,换个小管子高压就大了有击碎显像管爆炸的可能,想求助论坛的各位高手大大们。有这个可能吗。谢谢
发表于 2019-6-9 17:53:07 | 显示全部楼层
可以用,先对比一下新老显像管参数,管座型号,关键是各脚电压,按新的显像管参数把各脚电压调到相对应值,还要关注一下偏转线圈的阻抗,也要相应的调整。
发表于 2019-6-9 21:00:08 | 显示全部楼层
只要极性电压接进就可以 如果差的太远需要改一下电路部分
发表于 2019-6-9 23:20:38 | 显示全部楼层
完全可以用
 楼主| 发表于 2019-6-10 16:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大大解答,就是怕万一炸了不敢试验
发表于 2019-6-10 22:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 17:34:09 | 显示全部楼层
完全可以用
发表于 2022-12-30 06:02:15 | 显示全部楼层
除了电解电容会炸,别的基本都不会炸。不信你就砸坏的显像管试试。
发表于 2023-1-3 10:00:10 | 显示全部楼层
本来5.5吋就够小的了,4吋更小了
发表于 2023-1-3 10:14:01 | 显示全部楼层
放心试吧,不会爆炸,部分参数需要调整
发表于 2023-1-3 10:14:54 | 显示全部楼层
没有爆炸一说,充其量也只是有可能打火,也可能啥事没有。小管代替大管,高压高画面会变小也许正合适。
发表于 2023-1-3 10:15:55 | 显示全部楼层
显像管不会爆,它是真空的,具有内应力!
发表于 2023-1-6 08:53:27 | 显示全部楼层
不会爆炸,最多就是打火拉弧
发表于 2023-2-5 17:58:04 | 显示全部楼层
亮度会高些,不利于显像管寿命。偏转线圈需要往后拉一些。
发表于 2023-2-19 10:57:31 | 显示全部楼层
手里鼓捣过一个切颈的彩管
GMT+8, 2025-4-29 15:53
