发表于 2019-6-10 15:51:02
这架两灯机电路如图1。它利用两只国产小型管,完成一般超外差式机所具备的变频、一级中放和两级低放等功能作用。电路的工作情况是用6U1管七极部分担任变频,它的第一栅接成哈脱莱式振荡器,由第三栅输入高频信号。变频后的中频信号在第一中频变压器IFT1上取得,并经C7电容耦合到6P15管的第一栅作中频放大。6P15为宽频带放大输出五极管,跨导高(S=14.7毫安/伏),极间电容小,所以在这里用它兼作中频和低频放大,就是该管既放大465千赫的中频,也作音频功率放大。经过放大的中频信号经第二中频变压器IFT2耦合到晶体二极管D1进行检波,检波后的脉动电流,经C9、R9、C10组成的滤波器滤去中频成分后,在电位器R10上取得音频电压,通过C15的耦合,送回到6U1管的三极部分进行低频电压放大,再通过L4、C4进一步滤去残余的中频信号,经过耦合电容C6送回到6P15管的栅极作功率放大,然后经输出变压器T1,推动扬声器放音。
作为中频和低频来复放大的6P15,屏回路中有两个串联负载,即中频变压器IFT2及输出变压器T1。该管放大的中频和音频信号是分别在这两个负载上取得。6P15管的内阻Ri约为100千欧,输出变压器初级的最佳匹配阻抗应为Ri/10。为了不致降低中频谐振回路(IFT2)的Q值,6P15的屏极是接在中频变压器IFT2初级的一个抽头K上。PK圈数约为PB圈数的1/2~1/3。输出变压器的初级接有较大电容C13,使中频信号得到旁路。这样B点对中频而言接近处于地电位,可以避免引起寄生反馈。
在外差电路中用一个电子管作中放和近放来复式运用时,比较难解决的是中频信号与低频信号的分离问题。在这里检波后从负载R10上取得的低频信号电压不直接送回到6P15进行来复低放,而是通过一级低频电压放大的缓冲级。这使6P15管的鱼载(IFT2和检波级)与它的栅回路隔开。检波后信号先送到6U1管的三极组作低频放大,并经进一步滤波后,再耦合到6P15管的栅极上。这样做的好处是可以消除6P15屏、栅间的电气耦合,消除产生寄生反馈、自激和失真的可能,增加电路的工作稳定性。6P15管的棚偏压约为-2.3伏,由阴极电阻R7上取得。6U1管七极部分担任变顿时,它的第三栅为锐截止性质,所以不能加设自动增益控制。
电源部分,本机采用单圈自耦电源变压器,线圈在H处抽头为6.3伏,1.5安,供两灯灯丝之用。高压乙电直接用市电220伏经两只牛导体二权管ДГ-Ц26作半波整流。电阻R12、R13及R14为保护二极管之用。为了消除调制交流声,电源进线两端加接一个耐压较高的纸质电容器C14。
零件使用情况及制作中应当对意的事项如下:
①中频变压器用华北厂ZPO3-1型,IFT1拆去G、F组即可。IFT2次级P、B组可将原线圈拆下100圈,作出抽头K,然后重行绕上。
②高扼圈L4可用售品。自制则用5兆欧1/2瓦型炭膜电阻一只,用0.10(42号)漆包线在它上面乱绕400圈。
③输出变压器可以用配合6P1的输出变压器铁心(截面积12×12毫米)绕制,初级用0.10(42号)漆包线绕2500圈,次级用0,80(21号)漆包线绕50圈。
④电源变压器自绕用截面积为25×14毫米的硅钢片铁心,AH用0.15(38号)漆包线绕2150圈;HE用0.72(22号)漆包线绕80圈。
⑤电源整流器如不用半导体二极管,可用整流管6Z4接成半波整流,具体接法见图2。 |
