楼主: 爱你矿坛
问一个关于开关电源变压器的问题
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:57:06 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-6-8 23:39
简单的按匝比改变初级匝数,这个办法肯定不适用于开关变压器。
以反激为例,关键参数是初级电感量。 ...
看来真的只有通过实验这条路了!
发表于 2019-6-10 08:46:36 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-6-8 18:52
匝数如果与电压成比例的话,我可拆开旧的变压器去确定。但如不成比例的话,那就有点难了。
小范围调整我感觉按比例调可能问题不大,把输入的直流电压降低为原来的十分之一,这个就比较大了,估计按比例调不行
 楼主| 发表于 2019-6-10 18:33:42 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-6-10 08:46
小范围调整我感觉按比例调可能问题不大,把输入的直流电压降低为原来的十分之一,这个就比较大了,估计按 ...
不知有那位大侠有改这方面的经验!
发表于 2019-6-11 08:38:35 | 显示全部楼层
不管啥变压器,匝数与电压应该成比例,比如输出10伏你改成20伏肯定匝数加倍。只不过不同磁芯材质以及开关电源工作频率其电压与匝数参数差异很大。
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:28:22 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2019-6-11 08:38
不管啥变压器,匝数与电压应该成比例,比如输出10伏你改成20伏肯定匝数加倍。只不过不同磁芯材质以及开关 ...
谢谢你!
我想也是这样。不过很多开关电源的变压器有两个作用(当然有些不是):作为电压变换和作为振荡线圈。如作为振荡线圈匝数的改变就会改变振荡频率。这样可能会产生频率超出规定范围和原来的每伏匝数的改变。
发表于 2019-6-13 08:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
电压1/10不准确,正激电源是成正比的关系提高频率可以减小匝数但是每种磁性材质如pc40有一个限度超过了传送功率再升高频率也不行,计算公式网上有比较复杂一般制作根据经验确定频率匝数实际中考虑的因素太多了频率升高磁芯受不了emi也不好控制
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:58:16 | 显示全部楼层
红色石头 发表于 2019-6-13 08:25
电压1/10不准确,正激电源是成正比的关系提高频率可以减小匝数但是每种磁性材质如pc40有一个限度超过了传送 ...
因为匝数的减少使频率升高,所以发帖希望看是否通过改变电路中的其他元件使频率不要相差太大。
GMT+8, 2025-5-6 03:28
