数字万用表使用时间较长了,需要校准了,干脆打磨万用表吧。数字电压表对积分电容的质量要求较高,它直接关系到积分的准确度。应选用漏电阻高介质吸收系数小的电容。建议选用聚苯乙烯电容或聚四氟乙烯电容,聚丙烯电容。损耗小的聚丙烯电容,卖家很多。就上网购买CBB聚丙烯电容。考虑体积的原因,就是购买了体积较小的0.1uf和0.22uf耐压皆为100V的两种,店家说是CBB电容。
收到货后,元件上没有CBB字样。只标记104J100V,见下图。到底是聚丙烯电容,还是涤纶电容,要进行检测。
高分子聚合物电介质按单体单元偶极矩的大小可分为极性和非极性两类。涤纶为极性介质,聚丙烯为非极性。非极性高聚物具有较低的介电常数和介质损耗,其介电常数约为2,介质损耗小于10-4;极性高聚物则具有较高的介电常数和介质损耗,并且极性愈大,这两个值愈高。
CL型和CBB型电容器在外形上差别不大,但在损耗这一电性能上差别较大。涤纶电容器的损耗较大,在1kHz时典型值约为50×10-4,与纸介电容器相当。聚丙烯电容器的损耗(1kHz)指标大约是10×10-4,实际上一般小于5×10-4,约为涤纶电容器的十分之一。
业余条件无法测量介质损耗, CL型与CBB型电容器的显著区别是受热特性,其温度系数都约300ppm/℃左右,但是CL型为正温度系数,CBB型为负温度系数。
电容器上的标记不清,若要辨别真假CBB电容器,利用CL型和CBB型温度系数方向不同的原理来辨别,可以用手掌型数字电容表和电吹风来进行试验。
先把电容器接到电容表上读出冷态时的电容值,然后用电吹风加热电容器,注意温度要调低一点,如果电容器的容量变大,说明是CL型电容器,反之则是CBB型电容器。测量过程如下图。
在常温下,电容容量为102nf,加热后为105.8nf。可以看出,加热后电容值增加了,说明不是CBB聚丙烯电容。看出,加热后电容值增加了,说明不是CBB聚丙烯电容。
再检测一个标记CBB22 104J400V电容,如下图所示。
电容在常温下为100.2nf,加热后为97.3nf,电容值小了,证明是CBB电容。
购买多家网店后,感觉是400V以上的CBB电容全标注有CBB字样,全是聚丙烯电容,63V和100V的号称CBB没有CBB字样的大部分是涤纶电容,买来后需甄别。
一次购物过程,供爱好者参考。 |
