楼主: ygz6104390
6P12P单端调试成功了,特发帖谢谢各位的帮助。
发表于 2019-6-3 14:20:10 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2019-6-3 13:42
做的很好。但还是欠点火。应该才用稍好一点的管子。费一次劲多花不多少钱;我前后做了20多台各种管子的机 ...
一步到位少了很多过程,也少了很多体验。便宜管多试试对初级也可以练练手。就向吃窝头,吃馒头吃面包。什么味道都偿偿。
发表于 2019-6-3 14:24:01 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2019-6-3 14:20
一步到位少了很多过程,也少了很多体验。便宜管多试试对初级也可以练练手。就向吃窝头,吃馒头吃面包。 ...
我这边材料好弄越装越多。你那边材料不好弄只能拆了再改装
发表于 2019-6-3 15:01:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:02:06 | 显示全部楼层
谢谢你中肯的建议,我这个箱子还留了两个大孔,电源牛也还有几个抽头,准备听段时间后,后级上FU19的管子。
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:29:30 | 显示全部楼层
阳极三百多伏电压?输出牛阻抗多少?是标准接法还是三级管接法?
发表于 2019-6-3 17:24:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 20:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
音质如何呀?
发表于 2019-6-3 21:06:41 | 显示全部楼层
ygz6104390 发表于 2019-6-3 15:02
谢谢你中肯的建议,我这个箱子还留了两个大孔,电源牛也还有几个抽头,准备听段时间后,后级上FU19的管子 ...
机子做的不错。如果后级上fu19电源牛目测是96片子60mm左右厚,给两个fu19供电不够力。我现在是96片子72mm厚给一个fu19加两个6sq7供电,开机10个钟约50度左右。fu19比6p12p声音亮一点,其它差不多。
发表于 2019-6-3 21:27:18 | 显示全部楼层
做的不是一般的好,而是很好
发表于 2019-6-4 07:56:27 | 显示全部楼层
做的很好!赞一下。管子要是新买的,不如买音频专用管,国产的也贵不多钱。和工夫相比不留遗憾。个人意见供参考。
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:23:30 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2019-6-4 07:56
做的很好!赞一下。管子要是新买的,不如买音频专用管,国产的也贵不多钱。和工夫相比不留遗憾。个人意见供 ...
谢谢,想过装KT66功放管的单端,家里还有个大机箱,过段时间开工。
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:27:29 | 显示全部楼层
小白菜FF 发表于 2019-6-3 21:06
机子做的不错。如果后级上fu19电源牛目测是96片子60mm左右厚,给两个fu19供电不够力。我现在是96片子72mm ...
我正考虑用这个平台改FU19并联的单端,听你一说,要去定个大电源了。
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:34:57 | 显示全部楼层
晓东电子 发表于 2019-6-2 09:21
要搞就搞传统功放管,歪们斜道管子不会出好声。
以前我也是这种观点,是看了坛里的贴子引起了我的好奇心才搞着玩玩的,结果表明这管子当音频管音质胜出我装过的EL34和6P3P等管子。
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:47:58 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2019-6-3 21:27
做的不是一般的好,而是很好
谢谢夸奖,主要是现在网上购材料比较方便,组织好采购是关键,焊机子注意好排线尤其是接地点,才不显杂乱。焊元件前要仔细查看各脚性能,这次装机因没仔细辩认输出变压器的各脚性能,还搞错了电容的正负极走了点弯路。过段时间还会装个机子,相信会比这台会好点,
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:53:03 | 显示全部楼层
ygz6104390 发表于 2019-6-2 12:45
谢谢火大师关注。
请教大师,听说FU19并管做单端声音好好,不知你做过没有,下步我想装一台听听,想听听你的见教。
GMT+8, 2025-5-5 14:34
