发表于 2019-6-3 09:13:53
终于发现问题,在波段开关打开的瞬间在有台的地方,有一秒多的声音,随后就是噪音。在没有台的地方,在调频波段开关找开的时候,前一两秒底噪很底,紧接着,底噪增大。网上查了下,有的说是电解电容漏电。用万用表查下,在中波时电压是5.2伏,在调频时电压陡降0.2伏,说明推断是正确的。目前就是要找到是哪个电容漏电,有十来个电容,慢慢查,我的思路是在中波时通电的电容测量电压,在调频时没有变化,这个电容就没有问题。在中波时没有电压,调频时通电,是重点怀疑对象。 |
