查看: 3447|回复: 9
1981年产上发条的“钟机旋转自记钟”
发表于 2019-5-26 20:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
气象器材上的。
发表于 2019-5-26 20:31:29 | 显示全部楼层
当年的自动记录仪???
发表于 2019-5-26 21:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-26 21:49:08 | 显示全部楼层
这个相当于半个钟表,因为它没法确切显示和指示时间,只能记录一个时间段内的某个气象数据变化情况,但是数据的时间节点应该是准确的,因为毕竟采用了钟表结构。
发表于 2019-5-26 23:11:37 | 显示全部楼层
应该拆开看看
发表于 2019-5-27 10:50:36 | 显示全部楼层
机械的东西虽然笨重,但也是一种情怀啊
发表于 2019-5-27 11:24:23 | 显示全部楼层
老的机械设备有特色有韵味,记录了相应的年代。
发表于 2019-5-27 18:28:46 | 显示全部楼层
中午看此贴,能看到照片。这会儿再看,照片不能显示了。
这种钟,1969年在赣北农村“插队”时,同一个同伴去他亲戚那里玩,见过这钟。
他的亲戚,夫妻二人在一个气象站工作,这种钟用于记录温度的连续变化。记录纸每天一换。
发表于 2019-5-27 22:24:23 | 显示全部楼层
我见到的那钟,正如顶楼照片所示, 外形像个罐头筒。
每二十四小时转一圈。
记录纸包在筒身上,温度计应该是双金属片的,夹着一支圆珠笔,压在记录纸上,记录下温度变化的曲线。
记录纸每天定时更换,同时给钟发条上弦。
发表于 2019-5-27 23:00:52 | 显示全部楼层
这种钟,1969年在赣北农村“插队”时,同一个同 ...
        您说的对,当年这种圆筒式记录钟很多都用在了气象站,专门用来记录每天24小时各个时段的气温(湿度)变化情况。这种时钟外面包裹一张带有24小时格子的纸张,每天用一张,每天更换一次。
        1975年月份我在当地“农民技术大学”(当地的土大学)学习农业技术课程的时候学校还专门组织学员到当地的气象站参观过,在现场见过这种时钟。
GMT+8, 2025-5-1 04:13
