查看: 3377|回复: 14
手机和数码相机均被干扰了
发表于 2019-5-25 19:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-5-25 20:19:32 | 显示全部楼层
这功率大干扰也大。不知这些强大的干扰对长期在那里工作的人有没有影响?
发表于 2019-5-25 21:02:30 | 显示全部楼层
??这个2000KVA的供电变压器可以输出1400A,500V?
发表于 2019-5-25 21:07:35 | 显示全部楼层
强电磁干扰场合要用特殊的仪器的,大品牌都有针对强电磁干扰下使用的特种示波器型号,不过不是一般的贵。
发表于 2019-5-26 08:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个对人无害吗?
发表于 2019-5-26 10:26:41 | 显示全部楼层
每相功率为1400A×0.5KV=700KVA,三相一共2100KVA,差得不是很多的。
 楼主| 发表于 2019-5-26 13:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 10:46:02 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-5-26 13:27
不是这样算的,三相变压器的电压没有特别说明的,是指线电压,我那线电压是750V(下半夜最大可以达到780V ...
750V的线电压,相电压也就是433V,500V还不到,所以结果差不多。
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 13:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 14:37:50 | 显示全部楼层
公司有中频炉,感觉手机易坏,
 楼主| 发表于 2019-5-27 19:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 22:31:41 | 显示全部楼层
接上天线,就是一个1700kVA的长波无线电台。
发表于 2019-5-30 07:12:00 | 显示全部楼层
强大的共模干扰,其实也是可以屏蔽的,只要方法得法。
 楼主| 发表于 2019-5-30 10:33:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 05:54
