查看: 5709|回复: 14
怎么解决收音机音量电位器问题
发表于 2019-5-25 18:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发过一个帖子,收音机换音量电位器不是指数式增长,造成音量变化太快。后来测了一下,原来电位器是指数式,不是线性,冤枉人家了。但音量从小到大的量非常小,稍微一动就很大了。请教坛友的老师,有知道怎么解决的吗?是因为功放增益太高吗?
发表于 2019-5-25 19:05:27 | 显示全部楼层
还是电位器问题
发表于 2019-5-25 19:13:38 | 显示全部楼层
可以试验证明到底用指数式还是用线性的,直接接入信号回路的要用指数式电位器,电子音量调节可能能用线性的(我没试验过)。
发表于 2019-5-25 20:31:37 | 显示全部楼层
把电位器手炳拧到中间位置,测量两边的阻值就可分辨出是什么类型的,最好用指针表测量观察在旋动中阻值的变化情况,表针不可有跳跃现象。
发表于 2019-5-25 20:54:33 | 显示全部楼层
说真的电子电位器方便
发表于 2019-5-25 20:58:22 | 显示全部楼层
A型是指数,B型是线性吧。比如A50k,B50k
电位器阻值曲线类型一般分有线性(B型)和指数(A型)两种类型。如果需要用于音量控制,应该用(A型)指数型电位器,这样电位器调节相同角度,人耳听到的音量变化是近乎相同的。
稍微一动音量变化大,可能要换小阻值?
 楼主| 发表于 2019-5-27 21:03:17 | 显示全部楼层
经验更换小电阻不行,大电阻好点。
发表于 2019-5-27 23:19:46 | 显示全部楼层
    可以在输入那个脚接上适当大的电阻解决,以电位器打到70%位置喇叭音量达到失真为宜。
    还看到过电位器中间脚接地的奇疤接法,那样也是旋动很小角度音量就达到挺大的,这种接法在特定年代骗了不少外行人-----------你看,人家的机子旋动一点点都比你旋一大半声音还大,以此说明这种机子功率大
发表于 2019-5-31 11:50:51 | 显示全部楼层
试试倒着使用?
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:53:30 | 显示全部楼层
有没有人试着用串并联的方法做成模拟指数式。
发表于 2024-6-5 07:51:49 | 显示全部楼层
修了一台牡丹 747C收音机,也是音量电位器开始一段声音计划没变化,很小,然后到了这段的末尾,声音突然变化很大,目前无法解决。
发表于 2024-6-5 09:20:32 | 显示全部楼层
音量电位器要用Z型指数式。
发表于 2024-6-5 12:20:07 | 显示全部楼层
模拟电路,想得到一条电位器旋转角度与音量之间函数关系的直线或近似直线的太难。于是人们发明了数字机,用软件补偿一下太方便了历史的车轮
发表于 2024-6-5 15:09:26 | 显示全部楼层
音量电位器电阻开始变化小,后面变化大这是指数型电位器的特点。如果感觉音量从小到大的量非常小,稍微一动就很大了,这是线性电位器。
发表于 2024-6-5 15:20:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 07:41
