楼主: tulifei
奇葩主板
发表于 2019-7-7 11:06:04 | 显示全部楼层
看一看主板底部有没有突出的金属导致主板短路。仔细检查一下,还有螺丝不要拧的太紧
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:14:30 | 显示全部楼层
机箱装主板的的地方是塑料材质的
发表于 2019-7-7 18:37:12 | 显示全部楼层
USB5V短路电脑也不会开机,把前置USB线拔掉试试,我装机的时候也遇到过这种情况
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:58:16 | 显示全部楼层
机箱什么外接设备都没插。。。就插了个开机按钮的线
发表于 2019-7-7 19:31:37 | 显示全部楼层
要么是主板被螺丝柱顶到线路了。要么就是主板某个地方变形了,引起接触不良。还有一个就是该死的静电。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:41:13 | 显示全部楼层
估计是静电。。
发表于 2019-7-8 17:13:11 | 显示全部楼层
看主板是不是变形了,如果没变形,再看下上螺丝的铜柱是不是不对孔,这种现象见过,当时也奇怪,后来换个机箱就好了,
GMT+8, 2025-4-29 15:57
