楼主: hifi369
进口德机整流桥拆解
发表于 2019-5-25 23:12:54 | 显示全部楼层
楼主骨架做的不错,请教一下怎么防止边上的线掉到下层去。
发表于 2019-5-26 07:17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-26 11:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
是原变压器骨架,我绕线圈时也有掉线情况,现在一般是垫四条纸条,超过骨架翻起来贴于绕线机挡板边上,绕好后把纸条一兜,可以防止掉线。不知各位有其他更好方法吗?望指教。
 楼主| 发表于 2019-5-26 11:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-5-26 07:17
如果图上标注直流只有247V(感觉怪怪的)建议高压绕组210足够了!你这个机子估计按现在的说法是环保节能 ...
高手建议和我想法相同,我也准备高压搞个210V,估计够了。
发表于 2019-5-26 13:23:46 | 显示全部楼层
如果考虑空载和加电感滤波等不确定因素,建议高压绕组0-210V-220V。如果考虑市电普遍偏高因素,建议初级绕组0-220V-230V。此建议仅供参考。
发表于 2019-5-27 00:24:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-28 11:19:48 | 显示全部楼层
一直梦想拥有一台德机,就是担心邮寄路途摔坏了。
 楼主| 发表于 2019-5-30 22:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在变压器重绕好,整流桥已安好,机子还是无声,测电丝电压6V,直流高压240V,屏压200V,是我变压器重绕电压低了吗,也不应该无声呀
发表于 2019-5-30 22:25:16 | 显示全部楼层
查一下栅负压,以及屏流。
发表于 2019-6-1 13:59:38 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2019-5-25 09:17
德机和苏联产电子管收音机很多都是用硒片或硅二极管整流,想到有我大天朝的砖家吹嘘电子管整流的声音如何如 ...
吹电子管整流声音好听的,是奸商,不是专家。
 楼主| 发表于 2019-6-1 19:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2019-5-30 22:25
查一下栅负压,以及屏流。
测屏流0.2mA左右,阴极电压标记7.6V实际6V左右栅负压0V,请问这是管子坏了吗,屏压230V正常。
发表于 2019-6-1 20:38:03 | 显示全部楼层
屏压正常,查电路后,换管试试。
发表于 2019-6-1 20:59:31 | 显示全部楼层
屏压和栅负压看来正常;屏流太小,如灯丝加热正常,估计是阴极发射能力没了.只能换管.
 楼主| 发表于 2019-6-2 05:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
灯丝电压6V左右,开机一会儿,用手摸功率管烫手。
发表于 2019-6-2 06:33:38 | 显示全部楼层
德整流管,里面那么多片片,第一次看见识了。
GMT+8, 2025-5-5 10:40
