发表于 2019-6-9 09:48:56
旋轴的底端,是与金属片(动片的引出端)接触的,那里脏了,或是松了,就接触不良。
脏了的,做清洁,能解决。
可变电容器结构各不相同。
松了的,有的是,底部的塑料板,时间太久,有了凹形 变形。不能再保持对轴底端的压力。
这种情况,在可变电容器的底部,试着用小起子之类的工具按压,接触不良即会消失或改善。
拆下底板,(只拆底板,动片、定片都不要去动它),在电吹风或烙铁的帮助下,将它恢复平整,能保持一定的弹性了,再装回去。
如果不想拆,想偷懒,有的电容器是有四个孔的,在底部的塑料板 与外壳之间,插进一根牙签或火柴棍试试,看看能不能把底板的正中间,挤紧点---------这个方法往往有意外的效果。
而且既不用拆下可变电容器,也不用拆开可变电容器。 |
