查看: 3930|回复: 21
我这电脑是怎么了
发表于 2019-5-23 09:37:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
头一次组装电脑一次点亮,还挺高兴的,结果怕机箱散热不好,就安装几个风扇,把系统盘拔下,然后就无法进入系统,重新安装几个不同版本系统都不行,格式化盘也不行,看网上让抠主板电池,结果,现在不识别硬盘了,我这是不是硬件坏了,ps 可以进入bios ,pe可以启动
补充内容 (2019-5-23 15:15):
不知道为什么插3g接口就识别了,6g就不行。
补充内容 (2019-5-23 17:31):
接口也换了,能识别,能装系统,重新插拔下硬盘又不行了,估计主板换了,谢谢关注。
补充内容 (2019-5-23 23:13):
主板有个插口可以识别,但是装系统到win画面时候卡住,重亲。
发表于 2019-5-23 09:53:37 | 显示全部楼层
BIOS或PE下能识别硬盘吗?
发表于 2019-5-23 09:54:23 | 显示全部楼层
硬盘应该是有毛病了
发表于 2019-5-23 10:08:49 | 显示全部楼层
把硬盘拔下?如果没有伤到硬盘引导扇区,重新分区格式化再装系统。
发表于 2019-5-23 10:11:43 | 显示全部楼层
看看硬盘数据线、电源线是否有松动接触不良
发表于 2019-5-23 10:16:14 | 显示全部楼层
把主板,电源,硬盘,从机箱取出,裸机,再试一试。
发表于 2019-5-23 10:24:37 | 显示全部楼层
应该是接头问题,
发表于 2019-5-23 10:25:19 | 显示全部楼层
把系统盘拔下,然后就无法进入系统?
不会是带电拔下吧? 那您这现象,硬盘八成被搞坏了。
如关电后取的硬盘,检查一样SATA线吧,是不是拔的时候弄坏了,换条试试。
发表于 2019-5-23 10:35:49 | 显示全部楼层
偶尔热插拔硬盘也不至于挂掉,有别的硬盘测试吗?别是芯片组导致的不认盘
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:42:52 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2019-5-23 09:53
BIOS或PE下能识别硬盘吗?
无法识别硬盘,换个硬盘也不行
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:50:26 | 显示全部楼层
拔硬盘以后可以识别,就是硬盘系统进不去,到图标画面重启。 在之后我扣主板电池导致无法识别硬盘
发表于 2019-5-23 10:56:38 | 显示全部楼层
磁头没归为就断电,多半硬盘挂了。
发表于 2019-5-23 17:00:03 | 显示全部楼层
怕不是接口被你拔坏了,换根线试试
发表于 2019-5-23 18:11:36 | 显示全部楼层
加了几个风扇,会不会电源功率不足导致硬盘供电不够才启动不了,或认不出硬盘?
发表于 2019-5-23 18:41:10 | 显示全部楼层
个人觉得电源出故障的可能性大,建议换个电源试试
GMT+8, 2025-4-29 16:57
