查看: 12366|回复: 10
求6g2和6g2p资料
发表于 2019-5-22 22:12:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对比一下这两种管子差异,手机百度搜索,竟然没有找到6g2p的资料,特向各位老师求助。
发表于 2019-5-23 06:19:33 | 显示全部楼层
参数基本差不多相当于半个6SL7,6N9P
发表于 2019-5-23 07:26:48 | 显示全部楼层
6G2P
http://www.tubebbs.com/tubedata/sheets64.html
6G2
https://tech.hqew.com/xinpin_1804139
 楼主| 发表于 2019-5-23 07:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师解答
发表于 2019-5-23 09:34:17 | 显示全部楼层
6G2P与6SQ7GT参数相同。
发表于 2019-5-23 10:50:29 | 显示全部楼层
两者原来都是设计用于收音机的检波+低放,三极管部分很适合用来做音频放大。6G2的参数相当于12AX7的单个单元,在性能上要强于6G2P。但后者体型更大,装机的颜值要高于前者。两者都是高U管,需要配合的屏阻较大,主要适合推动标接的五级管或束射管,不太适合跟原生的三极管,否则容易造成高频的衰减。相对来说6G2的内阻明显小于6G2P,基本上还能够搞定负压比较浅的多极管三接。如果负压较深的话,最好还是用中U管推动。另外据说6G2在高U应用时容易出现麦克风效应,其实这是高U管子或高跨导5极管的通病,在装置时注意管座防震即可。
发表于 2019-5-23 12:32:47 | 显示全部楼层
我咋看那里有些不对劲!!!!165毫安的阳极电流,功率不小呀!!!哈哈!!
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-5-23 10:50
两者原来都是设计用于收音机的检波+低放,三极管部分很适合用来做音频放大。6G2的参数相当于12AX7的单个单 ...
谢谢老师讲解,还有就是不太明白6g2p应用里说的自动音量控制是什么
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2019-5-23 12:32
我咋看那里有些不对劲!!!!
这个我也看到了,估计是少了个小数点
发表于 2019-5-23 15:03:42 | 显示全部楼层
这两只管子都是复合管,除了封装有一个三极管外,还有两个二极管。在用于收音机时,这两个二极管还担任了检波功能,同时利用检波后出现的直流电位的高低,去控制中放和混频级的增益。也就是说参与了自动音量的控制。当这两个管子的三极管部分用于音频放大时,这个自动音量控制功能是没用的,所以这两个二极管都必须接到公共地上,避免对三极管产生干扰。
 楼主| 发表于 2019-5-23 21:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-5-23 15:03
这两只管子都是复合管,除了封装有一个三极管外,还有两个二极管。在用于收音机时,这两个二极管还担任了 ...
清楚了,谢谢答疑
GMT+8, 2025-4-26 10:23
