查看: 14921|回复: 46
在一台电脑上,如何同时使用内网和外网
发表于 2019-5-21 15:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,在一台电脑上,如何同时使用内网和外网,可不可以使用二个浏览器来切换,谢谢
发表于 2019-5-21 16:50:55 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-30 22:44:23 | 显示全部楼层
给你一个设软路由的方法,你首先要看看2张卡的端口号(用route print命令),也就是(if)后面的这个数字,第1段IP是2张网卡的地址段,第2段是子网掩码,第3段是对应网卡网关,然后把这段代码另存为*.bat的文件,最后用管理员身份运行就可以了,有几张网卡,就需要写几段。这样你就不用2张网卡切过来切过去了,直接可以同时访问玩网和局域网
route -f
route -p add 20.0.0.0 mask 255.0.0.0  20.0.0.254 metric 20 if 11
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0  192.168.1.1 metric 25 if 14
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0  192.168.1.1 metric 23 if 15
pause
发表于 2019-5-23 17:03:13 | 显示全部楼层
楼上有人说的对,局域网通了,再给加上外网的网关和dns就可以了。
发表于 2019-5-27 09:04:04 | 显示全部楼层
如果是二楼的情况,你就别折腾了。不是你上不了外网,而是防火墙设置外网访问限制了。除非你绕开路由器。
或者你电脑上插USB上网卡,然后利用手机的流量上外网,也可行。但,这肯定会违反你单位的规定的。
有的单位,连USB端口都会锁的。
发表于 2019-5-21 15:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 15:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:19:41 | 显示全部楼层
谢谢,就是看不懂
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:23:09 | 显示全部楼层
有2个网卡,就是要关闭一个,然后启动一个,太麻烦了
发表于 2019-5-21 15:32:29 | 显示全部楼层
看你的 内网是啥网, 小心请喝茶,放长假!
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:43:14 | 显示全部楼层
内网是局域网
发表于 2019-5-21 16:35:19 | 显示全部楼层
我们都是先组局域网,再连接到外网,就可以了。
如果想要分开,只能用双网卡了,当然用两根网线,用哪个就插哪个也可以。
发表于 2019-5-21 17:24:24 | 显示全部楼层
最简单的,在论坛里买个k2路由个器,刷高格固件,双wan口的,这样就搞定了,不用切换了
发表于 2019-5-21 19:07:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-22 11:33:41 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-5-21 16:50
不用关闭,两个都开着,上外网的网卡设一下默认网关和DNS,内网的网卡不设置这两项,以前做开发一直这样 ...
谢谢。如何操作,
发表于 2019-5-22 13:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 19:30:45 | 显示全部楼层
内网和外网本来就可以同时访问啊,想访问外网(的 Web 服务器),浏览器就写外网的 IP 或域名,比如
http://www.crystalradio.cn
就是矿坛域名,浏览器写这个就访问到了矿坛。
要访问内网(的 Web 服务器)浏览器就写内网(Web 服务器)的 IP 或域名啊,比如我这里,左边就是 5810 网关的 IP,右边是波波的域名,这俩显然都是内网仪器。浏览器可以同时访问它们,除了物理上矿坛在不知道啥地方,网关和波波在我身边,又有什么区别呢?
所以楼主是不是有什么非常高级的应用没有说清楚?
发表于 2019-5-23 13:45:05 | 显示全部楼层
内网和外网可以同时访问,而内网可能会分为不同的网段,需要配置路由才可以访问不同网段的内网
GMT+8, 2025-4-29 17:55
