楼主: kfqhjh
众仪ZT219奇怪问题
发表于 2019-5-17 20:33:59 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2019-5-17 13:28
谢谢各位解答。欧姆定律还是知道的。
刚刚用一较为准确的万用表测电流档内阻,仅供参考。均为关机状态( ...
用 “较为准确的万用表测电流档内阻” ,你怎么知道它比较准确?还不如写出该表的型号,并告知为什么你认为它“比较准确”(譬如刚刚在**地方校验过等)。如果是用你的9205测量的内阻,你知道9205在200Ω电阻档的允许误差是多少吗,示数2.6Ω,实际可能的最大值和最小值分别为多少?
我的一只类似9205表(EM15A)200欧姆档的允许误差为±1%±5字,请注意那尾数±5个字的影响范围。
ZT219mA电流档的分流电阻为1.01Ω,你测量出的2.6Ω应该是包含了测量表的表笔线电阻(我的表笔中,线电阻最大的达到0.6Ω)和ZT219换挡开关的接触电阻等,其中换挡开关的接触电阻是不稳定的,请予以注意。
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:35:55 | 显示全部楼层
我用的500指针表,作为对比,测了两个金属膜1%电阻,1欧测值1欧稍微多点,刚过线:2欧测值约2.2欧左右,该表可机械调零,测得9205表200mA档内阻1.5欧左右,219表2.6欧左右。打开两表外壳,9205表0.99欧电阻正常(约1欧),219表1欧电阻正常。
疑惑中测了一下保险管,9205表为单保险管,200mA玻璃保险管,阻值0.5欧左右,219表为两个陶瓷保险管,20A的阻值0欧,测不出,200mA的阻值1.9欧左右,对比2欧电阻测值2.2欧,此阻值应为1.6欧左右,这样就解释的通9205表200mA档内阻(1+0.5)1.5欧左右,219表(1.01+1.6)2.6欧左右了。
陶瓷保险管电阻也太大了,如果厂家将此考虑在内了则另当别论(估计很难)。以后校准电流档要注意了,最好采用恒流源。再此也谢谢各位的解答。
发表于 2019-5-18 10:04:25 | 显示全部楼层
表多多少少都会有内阻的,特别是低压大电流状态引起的(在线测量误差)其串联电流值还是在标称范围准确的,一般对此要求苛刻的要用四线制方式,但无论如何(串入表的状态与直通状态)取样电阻引起的误差对原电路肯定是有的。这里应该分为两种方式来讨论:1.是本身表电流档不准。2.串入原电路测量因为改变了整个回路总电阻而引起原电路电流值的差异。 另外补充的是:校准电流档形式可不敢用普通的条件,电压+电阻=电流形式 这样的校准一点说服力都没有,这个误差谁都不能认同的。
发表于 2019-5-18 15:03:14 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2019-5-18 09:35
我用的500指针表,作为对比,测了两个金属膜1%电阻,1欧测值1欧稍微多点,刚过线:2欧测值约2.2欧左右 ...
谢谢共享你的数据,ZT219的200mA保险管居然有那么大的电阻,很意外。
因为它不是串联在采样回路中,所以对测量精度倒是没有影响,但是对我们预估该表在测量电流时的压降影响太大了。
 楼主| 发表于 2019-5-18 15:22:49 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ZT219\ZT219万用表线路图2.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-18 15:28:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-18 15:29:11 | 显示全部楼层
想发个图发不了。
发表于 2019-6-7 20:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 17:54:14 | 显示全部楼层
众仪算是杂牌吗?挺便宜的
发表于 2024-11-8 17:40:31 | 显示全部楼层
看的你描述的问题我很吃惊。虽然时间过了很久,我也忍不住试试自己的219表200ma保险管阻值,却只有0.1欧。怀疑你的保险管外壳是否氧化了
发表于 2024-11-9 12:22:50 | 显示全部楼层
类似我之前提出的问题,
GMT+8, 2025-4-30 09:14
