楼主: kingsroad3
烟台卫星9104A收音机能否用12伏电瓶供电?
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:07:26 | 显示全部楼层
今天中午12伏电瓶试机10分钟,出了发现有一3AX83稍微发热之外其他正常,晚间计划继续试机。
 楼主| 发表于 2019-5-15 13:42:12 | 显示全部楼层
12伏电瓶供电试机第二天继续,目前正常。效果可以
发表于 2019-5-24 01:26:50 | 显示全部楼层
如果想省事,12伏电瓶串联5-6个1N4007小整流二极管后再接收音机就没问题了。
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:12:23 | 显示全部楼层
谢谢!已经试听多日,一切正常
发表于 2019-5-25 18:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
注意老收音机电解电容的耐压。最好换新的耐压高一点的。
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:35:13 | 显示全部楼层
大部分已经更换
发表于 2019-6-7 09:56:09 | 显示全部楼层
如果有能力,做个可以调整的稳压电源也不难。分立元件也可以。
发表于 2019-6-7 10:11:50 | 显示全部楼层
我春雷605用手机电板两块窜连供电,音量有点小
 楼主| 发表于 2019-6-14 08:41:40 | 显示全部楼层
最好用淘汰的电动车电瓶
发表于 2019-6-14 09:41:40 | 显示全部楼层
kingsroad3 发表于 2019-6-14 08:41
最好用淘汰的电动车电瓶
电瓶12V用在9V收音机上,会不会烧管子
发表于 2019-6-14 16:34:28 | 显示全部楼层
如果你的机器可以工作在7.5V,非得要用12V蓄电池,可以串8只1N400X二极管降压,既经济又无干扰。
 楼主| 发表于 2019-6-17 11:04:17 | 显示全部楼层
看看板上的电容耐压情况,只要电容许可,其它一般无碍。三极管耐压还是可以的,15伏以下是安全的
发表于 2019-6-20 20:24:51 | 显示全部楼层
绝不可以,老式的收音机这锗管的耐压有限,要想用需把所有的锗管换成硅管,从新调整工作点。
发表于 2019-6-20 20:37:00 | 显示全部楼层
这个收音机,是不是跟海鹰的收音机,电路是相同的。以前我家买的收音机,就是海鹰牌的
 楼主| 发表于 2019-6-26 15:53:35 | 显示全部楼层
已采用此方案,用了7个二极管串联后经测量符合设备要求。谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 07:41
