查看: 9293|回复: 18
请教下功放接音箱,为什么1分钟左右就没声音了
发表于 2019-5-8 17:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下功放接音箱,播放音乐为什么1分钟左右就没声音了,不响了,功放的灯还是亮着的,音箱有底噪声,就是不出声,变压器好像有点糊味,关掉电源隔一段时间又是如此反复,有人知道这是为什么吗
发表于 2019-5-8 19:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 17:50:39 | 显示全部楼层
是否滤波电容热漏电?
发表于 2019-5-8 18:42:43 | 显示全部楼层
估计是电源问题,直流电压还正常吗?
 楼主| 发表于 2019-5-8 18:45:04 | 显示全部楼层
ACUW8833 发表于 2019-5-8 18:42
估计是电源问题,直流电压还正常吗?
我刚才看了,10000的电容爆了,漏了很水出来,一股怪味
 楼主| 发表于 2019-5-8 18:47:49 | 显示全部楼层
不知道是不是短路,我在淘宝上买的个功放,卖家说我音箱短路造成的,我拆开检查了一遍,里面总共才几根线,怎么可能接反,我才听了几分钟,有点亏啊
发表于 2019-5-8 18:56:44 | 显示全部楼层
先别换电容,不通电,测一下正负电压端对地有没有短路吧
发表于 2019-5-8 21:24:52 | 显示全部楼层
可能末级静态电流过大,一分钟后过热没声但有杂音。关闭以后冷却,又可以响一分钟了。伴随着变压器发热,哈哈哈。瞎猜的。
发表于 2019-5-18 10:40:41 | 显示全部楼层
原因有几个,其中有可能是继电器保护,查查电路,有无变质的元件或坏的。
 楼主| 发表于 2019-5-18 10:47:34 | 显示全部楼层
已经查到问题了,大水塘电容漏液了,内部哪个地方短路造成的
发表于 2019-5-18 11:43:16 | 显示全部楼层
大水塘漏了,多久的机器?如果是新的那样一般是电容品质引起的......查一下桥有没有损坏,排除一下功率管。没声音看一下是不是中点保护了。
 楼主| 发表于 2019-5-18 12:20:52 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2019-5-18 11:43
大水塘漏了,多久的机器?如果是新的那样一般是电容品质引起的......查一下桥有没有损坏,排除一下功率 ...
感谢
发表于 2019-5-18 13:36:03 | 显示全部楼层
功放保护了吧
发表于 2019-5-19 06:03:17 | 显示全部楼层
这说不定只是【果】,可能还有因,要再次检查功放的喇叭接点对正负电源是否零欧;功放管击穿短路才是【因】
不过这功放有点其他毛病,出如此大的故障没转保护的灯,难道这机只有电源显示灯,没有故障保护显示灯?
发表于 2019-5-19 11:00:26 | 显示全部楼层
若是有保护线路,估计是保护线路起作用了,大电容漏液,换新电容前,查查电源整流部分
GMT+8, 2025-5-2 00:26
