查看: 7773|回复: 14
请教高手。我的1969小甲。
发表于 2019-5-7 16:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年自己装的1969小甲一直很好,最近出一怪事,右声道有低频噪音。嗡嗡的。左声道正常。中点电压正常。静态电流1.5A正常。元件也没发现有问题。电原没问题用的是一个变压器两个绕组,前级用的是USB解码没问题。请坛内高手帮忙判断一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-5-9 19:49:53 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-5-8 22:22
把功放板输入端接地,如果还是有低频噪音那就可能是功放的问题,如果噪音消失就是前级的问题。
接开关电原叫声又没有了,不知是啥问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-7 16:49:02 | 显示全部楼层
会不会是滤波电容出现问题了?
 楼主| 发表于 2019-5-7 18:51:36 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2019-5-7 16:49
会不会是滤波电容出现问题了?
不是,换了一样。
发表于 2019-5-7 18:54:19 | 显示全部楼层
fxph99 发表于 2019-5-7 18:51
不是,换了一样。
最好上个图,同时拍个视频上传,让同好们观察一下实际情况为佳。
发表于 2019-5-7 22:08:44 | 显示全部楼层
可能是输入线有一半屏蔽不好或者接地不良,可以把左右两个两个插头对调看。
 楼主| 发表于 2019-5-8 12:44:35 | 显示全部楼层
换过的,应该是功放板的问题。
发表于 2019-5-8 14:02:43 | 显示全部楼层
1.5A的电流?顺便检查下整流桥吧。楼主这是让我们猜呀。居然连张照片都没有。。。
发表于 2019-5-8 14:49:58 | 显示全部楼层
楼上说的可能性大点,不会是变半波了吧
 楼主| 发表于 2019-5-8 18:29:36 | 显示全部楼层
yppyppypp 发表于 2019-5-8 14:49
楼上说的可能性大点,不会是变半波了吧
用的是全波整流。没坏。
发表于 2019-5-9 20:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:42:16 | 显示全部楼层
ppypp 发表于 2019-5-9 20:11
你这个问题考验矿坛的老油条了
发现接30V10A的高频开关电原噪音消失了。不明白是什么原因。
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 15:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
静态电流过大
发表于 2020-1-8 00:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
手电论坛有个拿开关电源1969跟3875对比的,说3875好,你怎么不给3875用个开关电源,1969对电源质量要求高的,没有40000uf主滤波电容别试了
GMT+8, 2025-5-1 04:18
