楼主: xjw01
介绍一个“微安表”的接入方法
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:31:27 | 显示全部楼层
这个电路不一定实用,但通过实验,您将会明白,音频噪声如何被引入,哪一条导线应尽量短一些,那些线可以长一些。
曾有人笑话我,天天用电烙铁做矿机实验。他似乎要告诉我,用长长的导线冷连接才是最棒的。我想说,没有特殊要求的地方,多使用电络铁吧。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-3-30 16:38 编辑 ]
发表于 2011-3-30 16:34:30 | 显示全部楼层
总之不接表最好,反正看不懂(电表值不准),负载的变化都会有影响。
[ 本帖最后由 我也要试试 于 2011-3-30 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:47:21 | 显示全部楼层
如果进行准确的定量分析,建议使用这种电路。
如果只是做一个定性的指针显示,就采用传统的指针表电路显示微安值即可。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-3-30 16:49 编辑 ]
发表于 2011-3-30 17:11:17 | 显示全部楼层
原帖由 xjw01 于 2011-3-30 16:25 发表
正是lq19512003 老师所示的电路。
熟悉电子线路的坛友,会知道我所述的这个电路的。
熟悉电视修理的坛友,不一定会猜到我所述的电路。因为他们不一定学过欧姆定律,不一定学过基尔霍夫定律。
当然,上个图, ...
上图比比叙述简单明了得多!
 楼主| 发表于 2011-3-30 17:41:35 | 显示全部楼层
原帖由 radio1942 于 2011-3-30 17:11 发表
上图比比叙述简单明了得多!
把电路图加上去了。
发表于 2011-3-30 20:46:02 | 显示全部楼层
"在二极管输出接一个10M欧的电阻,再对地接一个0.1uF的电容,然后接入阻抗为20M欧的万用表测电压V。"
要理解你的这段话,和学没学过欧姆定律有什么关系?
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:13:25 | 显示全部楼层
原帖由 szp 于 2011-3-30 20:46 发表
学过《电工学》或《电路分析》(里面有欧姆定律等),如果也熟悉无线电子线路,可以猜到我的那段话的电路图的,因为那段文字后面还有相关的计算问题。
那位坛有似有有责怪我没有上电路图的意思。其实,我不想花大力气画图,太麻烦了,不知您明白吗?
毕竟是论坛,如果有疑问,可以提出,我解释一下或补电路图就可以了,我也想不明白,那人为何那样回贴。
发表于 2011-3-30 23:24:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的图,明白了。问题是那些万用表内阻是20M的?普通数字表才10M吧。
发表于 2014-2-22 15:51:17 | 显示全部楼层
新人学习帮顶!
发表于 2014-3-18 08:29:00 | 显示全部楼层
小许老师提供了一个非常好的,非常重要的方法!
掌握一些理论知识非常重要!
发表于 2014-11-9 17:42:33 | 显示全部楼层
许老师的提议并未被广泛采用.这就增加了测量误差.所以把这个顶起.希大家重视
只要测量一下微安表的内阻和耳机的直流电阻.算一算测量误差.就会明白;有很多微安表内阻比耳机直流电阻还要大 达数K
发表于 2014-11-9 18:08:49 | 显示全部楼层
这种接法好,但理论较为深奥。
发表于 2014-11-9 18:58:06 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2014-11-9 18:08
这种接法好,但理论较为深奥。
这举个例子,就不画图了;例如天线线圈抽头阻抗4K.2AP9强台时阻抗2K. 旧式耳机电阻2K.
现接入微安表;天线线圈给检波管抽头仍阻抗4K.2AP9阻抗2K. 串入微安表3.8K.耳机2K.
电流几乎比上面减半,测到的是假数据
如照许老师的方法;电压表和耳机并联电阻为1.999999K
天线线圈抽头4K.2AP92K.且耳机电阻1.999999K.     这种方法并没有改变原电路
以上把交流阻抗和直流电阻混在一 齐说了 .是希望用简单的句子排列说明问题
发表于 2014-11-9 19:37:05 | 显示全部楼层
现接入微安表;天线 ...
谢谢版主详细讲解!
由于电工原理知识贫乏,经指点后,似乎比原先明白了很多。
GMT+8, 2025-4-29 20:58
