楼主: 66718
红灯711的输出变压器,多时不用,竟然开路了,有补救方法吗?
发表于 2019-5-3 20:32:02 | 显示全部楼层
66718 发表于 2019-5-3 08:50
感谢大家的回复,那个变压器浸漆工艺太好了,不好下手,下手必然是“破坏性”的。
刚才X宝上看了一下, ...
私信个地址,买一只输出牛做个收音机。
 楼主| 发表于 2019-5-4 07:32:18 | 显示全部楼层
xdx66 发表于 2019-5-3 20:32
私信个地址,买一只输出牛做个收音机。
马家店里,直接输入关键词“6P1输出变压器”,就有很多。
发表于 2019-5-4 19:46:50 | 显示全部楼层
刚才X宝上看了一下, ...
这是一个很好的方法。15元一个是很便易的.....
发表于 2019-5-4 21:20:20 | 显示全部楼层
我认为如果是想修好听就买一个,如果是玩,那就肯拆了重绕更有玩头,更有成就感
发表于 2019-5-8 10:56:47 | 显示全部楼层
最简单最省钱的办法,本地市场上买个6V8W左右的电源变压器,铁芯拆了顺插就可以了。
如果要修旧如旧的话,只有拆了重新绕,或者买个二手拆机的换上。
输出变压器的初级线圈比较细,经过几十年的时间,是非常容易霉断的,熊猫电子管收音机输出变压器用沥青进行了密封,线圈霉断的几乎没有。
发表于 2021-7-17 18:03:45 | 显示全部楼层
高压电容电击,
发表于 2021-7-18 19:13:13 | 显示全部楼层
如果倔强任性,非要拆开重绕,也不是不行。
我的做法是,把变压器放在一个厚铁板上,给铁板均匀加热,等变压器绝缘漆微微冒烟,夹在台钳上,用合适宽度的薄钢片,把铁心一片一片,冲出来。
输出变压器高阻抗绕组,通常绕在外层,~~~~~
发表于 2021-7-19 08:45:15 | 显示全部楼层
上无27厂生产的红灯711收音机CB-2-4型输出变压器,5500欧姆/4欧姆,铁芯,D-43-0.35硅钢片,12mmx18mm,初级0.1mm漆包线2800匝,次级0.51mm漆包线84匝。市场上江宁厂生产的6P1输出变压器,虽然价格便宜,但初级电感很小,低频非常差。
GMT+8, 2025-5-3 19:07
