查看: 7036|回复: 16
求one ct731卡座说明书和电路图
发表于 2019-5-1 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求one ct731卡座说明书和电路图
手上有一台这个卡座,有小毛病,想自己试试维修。谢谢
发表于 2019-5-1 23:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-4 12:15:03 | 显示全部楼层
ONE ct730&731电路图我有,若需请留下联系方式或者私信于我!
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:02:39 | 显示全部楼层
请发我邮箱,yhycqptac@163.com
谢谢!
发表于 2019-5-4 21:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
图已发邮箱。730是带电脑选曲的,面板PR、RE键731无用。
 楼主| 发表于 2019-5-5 22:54:51 | 显示全部楼层
怪不得,面板上有preset和reset键,怎么按都没反应
这个型号没有计数器功能吗?
发表于 2019-5-6 01:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有计数器。计数器一般是卷带轮带动的吧,卷得松紧度影响数值,只能给个参考吧。
 楼主| 发表于 2019-5-6 11:34:18 | 显示全部楼层
现在录音仓有点机械故障,1,暂停键不能锁住,按下可以暂停,但不能松手,松手就弹起来了
2,快退键放入磁带正常,如果不放磁带,按下后,转动一秒左右,就自动弹起
发表于 2019-5-6 14:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
第二个问题明确地讲,731都要装带才能倒带,否则会弹起,不是毛病,很多录音机芯就是这样的;第一个问题,那真是个问题,暂停键自锁失灵。
发表于 2019-5-6 14:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主求图,难道不是电路出故障,又怎出机械毛病啦,呵呵!
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:19:30 | 显示全部楼层
电路也有问题,谢谢你提供的图,机械部分的故障我感觉比电路更难修
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:22:48 | 显示全部楼层
请问主板上没有标注元件的代码,只标注了元件的规格,我怎么查找呢?
比如电阻,只注明了4.7K,30K,图纸和主板上都是如此,如何才能找到对应的元件呢?
发表于 2019-6-16 15:39:58 | 显示全部楼层
比如电阻,只注明了4.7K,30K,图纸 ...
跑线路就可以。
发表于 2019-6-16 15:40:57 | 显示全部楼层
当然前提是会看电路图。
发表于 2019-6-20 14:49:59 | 显示全部楼层
机械部分多是弹簧拉/压力日久变值,进行再调整,少数是压碰部分磨损用环氧佃充回原尺寸,
及传动带日久伸长了,无力完成动作/换新.摩擦离合毯片摩擦力减,除尘除油或换新毯片.
皮带轮打滑用砂纸或刀片轻刻纹理改善增加摩擦力
GMT+8, 2025-4-30 07:47
