查看: 6466|回复: 17
有关功放滤波电容的困惑,烦请热心人释惑为感……
发表于 2019-4-30 22:05:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-30 23:13:08 | 显示全部楼层
学点基础知识吧,没见过你这样玩的。
发表于 2019-4-30 22:19:30 | 显示全部楼层
没玩过 也想知道 有待下面继续
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-1 00:15:47 | 显示全部楼层
功放直接用汽车电瓶做电源,就不会有滤波电容的烦恼啦。
发表于 2019-5-1 01:54:56 | 显示全部楼层
经你这么一说我也忍不住去搜了下这种东西,基本上10万UF起步,电压范围又广.....价格又不贵,真是... 想当然一个家用功放通常不过400W功耗,撑死也不用4WUF的滤波。   不如你试试?
发表于 2019-5-1 05:39:39 | 显示全部楼层
1万微法的滤波足够400+400瓦的功放使用,想做其他用何不用电池
发表于 2019-5-1 08:52:41 | 显示全部楼层
判断超大容量电容试试采用充放电法,比如10V电压,电阻10K ,充分放电后开始充电,电压表并在电容两端,当电压等于6.37V时充电时间就等于RC 乘积。简单测量可以用万用表电阻档进行,电阻值就是电阻该档的中值电阻,在电压刻度上读电压,测量时间。
发表于 2019-5-2 00:16:20 | 显示全部楼层
最实际的方法用电桥去测或是用电容表测容量
发表于 2019-6-2 20:34:46 | 显示全部楼层
变压器太小,充不满点怎么办?
发表于 2019-6-3 00:28:20 | 显示全部楼层
    俺用过rubycon的10000uf63v 尼吉康电容也不错
发表于 2019-6-3 00:39:15 | 显示全部楼层
电动车助力电容    怎么个助力法?    高手给大家普及一下嘛。。  凑凑热闹!
发表于 2019-6-3 10:39:24 | 显示全部楼层
超过200微法的大容量电容可以利用指针表的电阻档测试,以MF30表为例,其x1K档中心阻值为24K,红表笔接电容负极,黑表笔接正极,从通电开始计时,至指针回到中心值为止,时间为T(秒),电容值C(微法)=60·T。中心值Rm不同的欧姆档可以用下面公式计算:C(微法)=1442.7·T/Rm。这个方法电容轻微漏电影响很小。
发表于 2019-6-6 09:21:56 | 显示全部楼层
助力电容,和大容量付品法拉电容/付品低容量电池.极难区分.有时商家也会看销情相互转换贴名称以赶快出货
发表于 2019-6-9 14:47:04 | 显示全部楼层
WL2658 发表于 2019-6-2 20:34
变压器太小,充不满点怎么办?
高手,给你点赞,说的非常好。
发表于 2019-6-9 19:46:42 | 显示全部楼层
滤波电容虽然大一些好,但也无需特别大,如果单只电容没有那么大而又特别想提高滤波效果,不妨采用二级滤波,只要提高一点电源的输出电压,可以达到较好的效果。
滤波器计算有些复杂,一般爱好者的电路使用的电容大小都够了,继续无原则地增加容量效果并不明显,提高安装工艺水平可能更有效。
GMT+8, 2025-5-1 05:50
