查看: 9094|回复: 6
请教聚合物电池三根引出线的和两根引出线的区别
发表于 2019-4-30 20:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教聚合物电池三根引出线(红白黑)的和两根引出线(红黑)的区别,三根引出线的可以不接中间的白线当二根引出线的用吗?
发表于 2019-4-30 21:07:11 | 显示全部楼层
1、电池三根引出线(红白黑)的和两根引出线(红黑)的区别:三根线的可能带温度检测,也有可能白黑两根线在内部连在一起;        2、三根引出线的可以不接中间的白线当二根引出线的用吗?可以。
 楼主| 发表于 2019-4-30 21:26:38 | 显示全部楼层
明白了。手头有三根引出线的,现在知道可以当二根接线的用了。谢谢!
发表于 2019-4-30 21:27:47 | 显示全部楼层
三根引线的有可能是两个电池串联,也就是2S。这要看保护板了。
 楼主| 发表于 2019-4-30 21:38:17 | 显示全部楼层
用数字万能表量了一下,红线与黑线之间电压是3.76V,红线与白线间电压是3.75V,但黑线与白线间的电压却是0.00V(可能是电表有误差)。
发表于 2019-5-1 05:28:00 | 显示全部楼层
黑白之间是测温电阻
 楼主| 发表于 2019-5-2 20:36:00 | 显示全部楼层
噢。明白了。
GMT+8, 2025-4-28 17:25
