查看: 18593|回复: 110
中波的发射功率大减
发表于 2019-4-25 11:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
中波的发射功率大减,翻出几台收音机,白天发现大多数中波只有干扰声,稍好一点的可以收到沙沙声的台,普通6锗管连沙沙声的台都无法听到,CXA1191接收的到本地最强的648KHZ,几乎被沙沙声掩盖了,得非常小心的听才能辨别出用电台的声音,新买的德劲DE393只是为了做参考的,灵敏度一般,能辨别出有4个台在正常广播,安总局的节目表1062是最强的,但实际上是648KHZ最强,怀疑珠江经济台改了发射地址的,方向偏南了,同时功率大减!4个台中倒数第二,排序是648-756-1062-846。
我这里是山区距离本地地级市肇庆市100公里,省台约160公里的,白天没有什么干扰时就能收到地级市的10KW节目(北岭是肇庆市的电视塔)中波不知道在那里发射,和省的三个台。晚上湖北台最强。弯弯也较强。七八十年代白天可以收到270公里香港的几个台的,现在不行了。
 楼主| 发表于 2019-4-27 14:50:14 | 显示全部楼层
铁锚 发表于 2019-4-27 14:46
可能中继站在减少!大电磁雾设备投入运行!
以前收到270公里的香港几个台的,绝对不会帮香港中继转播的,不放干扰就偷笑了!
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:50:47 | 显示全部楼层
新买德劲DE393做参考机
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:52:28 | 显示全部楼层
CXA1191单片收音机换长磁棒,本地最强的648KHZ,几乎被沙沙声掩盖了,得非常小心的听才能辨别出有电台的声音。
发表于 2019-4-25 12:03:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 12:12:03 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-4-25 12:03
我个人感受是干扰变大了,才让人感觉发射台功率发小了
总局说1062KHZ有150KW的,实际上比648弱得多了!普通收音机很难发觉到有信号的,我是跑到开阔地去试收的哦!
发表于 2019-4-25 12:20:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 12:26:27 | 显示全部楼层
矿石密 发表于 2019-4-25 12:20
家家户户每个人都参与了汚染电磁环境的不当行为,抱怨收听困难的话也是自作自受。
把自家所有电器关掉还是不行的!邻居开电脑、电磁炉的会干扰非常严重,基本上是一片干扰噪音,强度很大调谐指示灯基本上整个中波都亮了!
街道的路灯太阳能充电好像也会有少许干扰的,口袋里的手机时不时干扰卡卡响!
发表于 2019-4-25 12:34:34 | 显示全部楼层
场强之外还有个信噪比,场强低不行,信噪比低也不行
发表于 2019-4-25 12:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
没说住的是框架小高层还是砖混住宅,另外在户外离电力线二十米再试
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:17:56 | 显示全部楼层
现在农村一般钢筋水泥的啦,现在是在开阔地都被本底噪声压倒啦!6锗管机根本收不到了,CXA1191机也基本上被本底噪声压倒,德劲DE393没有拆开看,应该是底噪场管的吧?所以想找个合适的高灵敏度电路试试,已经买来一些元件。
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:31:36 | 显示全部楼层
在河提上百多米内没有建筑物,没有电线杆,不过约150米外有一条高速路车辆流量不算太多(广贺高速),很难找到开阔地了!
发表于 2019-4-25 13:33:20 | 显示全部楼层
应该就是功率下降。我这里用矿石机监控一个强台的发射功率几个月了,有一天下降之后再也没恢复。也许下降是大趋势,咱们管不了。
只能再加一条室外天线了。
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:36:45 | 显示全部楼层
FM拉杆天线可以收到十多个清晰的台!
发表于 2019-4-25 15:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
我这里很清晰,坐标东莞东城区,白天中波台有:648广东新闻广播,756中国之声,1062珠江经济台,1215华夏之声,信号都很强!弱台有612珠海台,702环球资讯广播。另有个疑问:珠江经济台FM97.4收不到了,不知道怎么回事?大概两年之前珠江经济台调频97.4信号还是很强的,稍弱于东莞台惠州台信号强度。
发表于 2019-4-25 16:40:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 02:00
