查看: 9675|回复: 35
TDA7297装上为什么总是过热保护,买的现成的散热器,难道不够大吗?
发表于 2019-4-24 21:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂硅脂和不涂硅脂都会用5-10分钟就自动热保护
发表于 2019-4-24 23:19:11 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2019-4-24 21:39
这样哦。这尺寸的7297散热器TB上到处都是,真坑人
好像,这种成品板在电子店里面很常见,几块钱一块,要是有合格的散热器,散热器都差不多有那么贵了,卖给你就亏了。
发表于 2019-4-24 21:30:09 | 显示全部楼层
你的那个散热片小了,
只好叫你加个小风扇
发表于 2019-4-24 21:24:59 | 显示全部楼层
加个小风扇~~~~~~~
 楼主| 发表于 2019-4-24 21:26:16 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2019-4-24 21:24
加个小风扇~~~~~~~
12V3A电源,感觉不高啊
发表于 2019-4-24 21:36:36 | 显示全部楼层
你的散热片尺寸,只够给大点的整流桥或者一般的三端稳压器散热。
 楼主| 发表于 2019-4-24 21:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 21:43:10 | 显示全部楼层
你能肯定是热保护?散热器温度很高吗?
 楼主| 发表于 2019-4-24 21:44:57 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2019-4-24 21:43
你能肯定是热保护?散热器温度很高吗?
对,很烫   几个一样的板子都是这样
发表于 2019-4-24 21:48:01 | 显示全部楼层
对,很烫   几个一样的板子都是这样 ------- 不正说明是散热片太小了吗?
发表于 2019-4-24 21:55:24 | 显示全部楼层
不够的,特别是放进机壳里后,那和没加散热差不多
发表于 2019-4-24 22:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
这散热是有点小啊,有地方放的话,尽可能大吧
发表于 2019-4-25 05:10:17 | 显示全部楼层
喇叭接错了吧,看一下输出电容正负极,喇叭的另一端有的接地有的接正电源
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:20:09 | 显示全部楼层
喇叭接错不会响吧
发表于 2019-4-25 09:22:07 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2019-4-24 21:44
对,很烫   几个一样的板子都是这样
你这个散热器才18CM平方,要150Cm平方才够标准,当然平时开1/4  1/6  音量的话,散热器也可减至1/3,  1/4
面积.
GMT+8, 2025-5-1 08:41
