查看: 4535|回复: 8
长江F16-4A氙灯放映机
发表于 2019-4-24 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘来一套长江F16-4A氙灯放映机,通电开机机械运转正常,就是氙灯点不亮,一闪一闪象电焊一样,不知是我不会操作还是有故障,请坛里的大师给判断一下问题出在哪里?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:38:57 | 显示全部楼层
怎么这么冷清。
发表于 2019-4-26 09:48:43 | 显示全部楼层
真正玩电影机的不怎么上论坛,上论坛的属于很多类型。
你这个可以先换根灯管试一下,主要是3个方面的原因:电源、灯管、触发器。
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:55:55 | 显示全部楼层
灯管没问题啊
发表于 2019-5-14 09:07:37 | 显示全部楼层
        放映机的氙气灯应该和汽车的氙灯道理是一样的只是功率可能有差别。接触不良、某一元件损坏、灯泡坏了。先仔细检查灯管。再看安定器是否有问题,安定器接通电源后,在瞬间内利用通过变压器将低压电源升至2万伏以上的高压脉冲激活氙气灯泡中的氙气在电弧中产生3000-12000K色温度,从而激活氙气灯的照明。原理同家用日光灯有镇流器。
发表于 2019-9-27 09:12:27 | 显示全部楼层
上图看看,F16-4A放映机这个型号没有氙灯的。可能是铟灯。
发表于 2019-12-11 19:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
检查下灯箱盖的微动开关
发表于 2019-12-17 08:15:00 | 显示全部楼层
一是灯管老化了,二是触发电源故障都会造成灯管一闪一闪的。
发表于 2022-3-28 15:03:06 | 显示全部楼层
氙灯电源主电源供电不正常也影响。不能维弧。
GMT+8, 2025-4-29 18:54
