查看: 6145|回复: 36
看看这台索尼液晶是咋回事?
发表于 2019-4-23 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事搞台索尼32S550A液晶电视玩玩磨磨手指头,可是本人对液晶这个东西不太懂。这电视声音、操作都正常,就是图像都是横条干扰,就想CRT电视场线性不良一样,还轻微抖动。请董的朋友谈谈是哪个部位出了毛病,谢谢。
发表于 2019-4-23 10:30:44 | 显示全部楼层
没得搞 屏坏了
发表于 2019-4-23 10:55:43 | 显示全部楼层
换个逻辑板试一下,不行就是屏挂了。
发表于 2019-4-23 10:58:53 | 显示全部楼层
看菜单显示貌似正常。
通过不同输入端口试一下,确认是否是输入电路问题。
若都是如此,就是显示驱动问题了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 12:01:25 | 显示全部楼层
是这样的话。。60元白扔了
 楼主| 发表于 2019-4-23 12:03:16 | 显示全部楼层
QGZ 发表于 2019-4-23 10:55
换个逻辑板试一下,不行就是屏挂了。
手里什么板子都没有,在说了逻辑板我都不认识。
 楼主| 发表于 2019-4-23 12:04:32 | 显示全部楼层
fanerna 发表于 2019-4-23 10:58
看菜单显示貌似正常。
若都是如此,就是显示驱动问题 ...
所有接口都是一样。。
发表于 2019-4-23 12:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 12:58:41 | 显示全部楼层
不像是屏自身的问题,刷新一下驱动程序看看。
发表于 2019-4-23 13:16:42 | 显示全部楼层
都是高手,看一眼都知道那里坏了
 楼主| 发表于 2019-4-23 15:47:47 | 显示全部楼层
坛友们现在有2个看法,1,液晶屏坏了  2,电路板的事。请问怎么区分这两个范围呢?换版当然是最好的办法,可是我没有电路板可换,买板更换不可能还得搭钱,请朋友们想想办法。。。。。
发表于 2019-4-23 16:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2019-4-23 15:47
坛友们现在有2个看法,1,液晶屏坏了  2,电路板的事。请问怎么区分这两个范围呢?换版当然是最好的办法, ...
打开后盖,拍逻辑板照片看看。
 楼主| 发表于 2019-4-23 17:24:29 | 显示全部楼层
sxz4462 发表于 2019-4-23 16:01
打开后盖,拍逻辑板照片看看。
请看朋友,我猜应该是这块板,多谢
发表于 2019-4-23 18:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
jnfyl 发表于 2019-4-23 17:24
请看朋友,我猜应该是这块板,多谢
检测逻辑板各上屏电压,如果正常,那就是屏挂了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 19:10:06 | 显示全部楼层
再说详细一点吧,测哪个脚?正常应该是多少?
GMT+8, 2025-5-2 11:01
