楼主: thzhq
请教,1875
 楼主| 发表于 2019-4-24 13:31:13 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-4-24 12:42
中点电压超好!IC不错
输入导线改用隔离线;外有铜网包住芯线那种。
谢谢,回去试试。。
发表于 2019-4-24 15:15:44 | 显示全部楼层
1875发热量就是比2030高,成品机都是很热的,除非你把散热器弄得很大。因为1875的功率更大,因此需要足够的电源储备,包括大电容滤波,而且单声道50W以上的变压器才能听到不错的低音。如果两个声道变压器建议变压器要超过100W
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2019-4-26 16:31:09 | 显示全部楼层
其实1875还是不错的,发热大也是正常。
既然发音正常,你试试喇叭接线跳过继电器保护,直接接输出端试试,现在的欧姆龙继电器很多假的,触电电阻很大,我就遇到过。仅供参考。
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。
发表于 2019-4-26 17:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
音质不如2030,考虑是不是假货,1875对电压敏感,电压高,发热急剧增大。音质我感觉暖一些。1875我用的是电脑cpu散热片,压制稳稳的。
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
换上二手1875加大散热器,用大功率变压器,音质很好,芯片假
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
看来功放芯片还是二手的靠谱啊
发表于 2019-4-26 19:49:51 | 显示全部楼层
1875玩好不容易:
1、 变压器品质:一个品质不错的好牛是成功的先决条件。
2、 变压器大小:一般而言,额定35W是最基本的要求,不要拿个劣质的20W去折磨1875,强迫她呻吟好听。
3、 电压大小:国半能保证的指标是AC18V,提高电压会提高一些指标的同时会带来不稳定因素。4欧姆的建议12-15AC
4、 电流还是电压:国半推荐的是电压型的,特点的耐听平衡度高。电流型的高低频都有延伸,但要做到很耐听比较难。
5、 耦合电容:品质最关键,日系的 欧系的都不错,极品大耦合的好,价贵易感噪声要求高。可选用物美价廉的电解。
6、 滤波电解:2200UF是一个最平衡的选择。大些滤波不是不好,而是对声音的瞬态有影响。
7、 信噪比:箱子离耳5CM,如果还能听到噪声,那就谈不上发烧,噪声会严重影响功放的解析力。
8、 散热设计:良好的散热设计是1875长时间工作的保证,1875的静态电流比一般芯片都大。
9、 完善的音箱保护功能:不要指望用极廉价的劣质喇叭出好声。可以选Upc1237是一个不错的解决方案。
10、喇叭品质:至少选用广大烧友所熟知的惠威品质以上的单元才能找到HIFI感觉。
11、箱子大小:6.5寸以下的书架箱,1875都能推得不错,8寸以上的单元无论你用多大的牛,都会气力不足。
12、相对安静的听音环境:如果是6.5寸的书架箱,至少与音箱保持2米左右的三角形听音位置相对安静的环境很重要。
13、音源的选择:至少APE、FLAC无损格式,不是网络上那种MP3转制的。
14、音质与音色:如果你的音响比音乐厅更能让你有包容感,那么这套器材对于你就是极品。
15、听音与心态:好的音响会让你感动。会提高你的工作效率。只想听玻璃碎裂、雷声时,1875不会让你觉得好听。
 楼主| 发表于 2019-4-26 21:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
总结的到位
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
听了2030,1875,还有小甲,和市售功放,感觉差别真的不是太大,都是被无线电,电子报还有所谓的专家忽悠了
发表于 2019-4-28 16:15:05 | 显示全部楼层
正负25V,变压器功率不低于100W
发表于 2019-4-28 18:28:40 | 显示全部楼层
用的什么电源?这个要好点电源。
发表于 2019-4-28 19:04:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 22:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
100瓦正负18方牛
GMT+8, 2025-5-1 20:56
