查看: 5242|回复: 11
2n3055假货太多。
发表于 2019-4-17 19:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有功率大点的NPN管子替代。价格低廉的。
发表于 2019-4-20 00:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
不要用2N3055了,这个管子90年代中后期造假都乱大街了。那时潮汕一带/广州天河南方登峰电子都出了不少假冒的管子,电流上1A后极易热崩。现在买旧管子也有可能是那时的假货。反倒是一些拆机货BUX11这些之类质量不错。以前买过坛子里“潮X电子”的拆机3055和BU×11,在30v5A的可调电源上先用3055,偶尔几次短路输出就坏了。后来用x11一直正常。
发表于 2019-4-17 19:16:34 | 显示全部楼层
马家旧货3055一般都不错,不要买新的。铝的那种绝对不会假。
发表于 2019-4-17 20:05:17 | 显示全部楼层
买那种拆机摩托罗拉铝壳的
发表于 2019-4-17 20:28:01 | 显示全部楼层
DIY用的备件,建议买二手拆机件,不仅仅是便宜,遇到假货的概率也低。
能代换的管子型号太多了,如常见的MJ15024、2SC5200等,只要功率、耐压、电流够用就行。
如果您有一定的动手能力,改用功率MOS管,可选的型号更多。
发表于 2019-4-17 21:28:37 | 显示全部楼层
DF20,2SC5200
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:04:36 | 显示全部楼层
谢谢诸位指点,买了两只2N6277试试。
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:07:23 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-4-19 00:23
用国产3DD15吧,耐压更高,可以多只并联用在电压更高、功率更大的电路里。
3DD15A我有十几只。功率小用得太多很麻烦。
发表于 2019-4-21 19:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
去废品收购站去旧板上去拆旧的质量比新的好多了
发表于 2019-4-22 10:44:39 | 显示全部楼层
可以用13009代3055吗?
发表于 2019-5-2 00:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
15015可以啊
发表于 2019-5-6 16:52:00 | 显示全部楼层
我买过铝壳的!一样垃圾!芯片也很小。
GMT+8, 2025-5-6 07:37
