查看: 14384|回复: 20
福利来了UT136B+增加手动档
发表于 2019-4-16 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿嘿,去掉HOLD,把蓝健改为手动档。当然你也可以另打个孔,再增加一个按键,或者再打个洞把max/min也加上(此功能只有max、min,没有max/min平均值,而且屏幕没有任何标志,没办法屏上没这元素)。
改法很简单,断开70脚,把71脚接到原70脚的PCB上。
效果棒棒的,按蓝键进入手动模式Auto自动标志消失,长按蓝键退出手动模式。其实这么快的表手动挡存在的意义不大,满足一部份人的需求。
发表于 2019-4-16 16:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个改造不错,回头也搞一台改改
发表于 2019-4-16 16:35:39 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了!
发表于 2019-4-17 07:56:37 | 显示全部楼层
这表测试速度很快 ……  一般人没必要改动了 。
就是电容测试390uf附近会卡死,这个Bug不知道什么时候修复
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:23:52 | 显示全部楼层
就是电容测试390uf附近会卡死,这个Bug不知道什么时候修 ...
承永芯片开发商的事情,UT可搞不定,这个BUG和电容品质有很大的关系。另,改出手动档后完美避开这个问题了
发表于 2019-4-17 21:20:50 | 显示全部楼层
能改真有效值么
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:43:56 | 显示全部楼层
5free 发表于 2019-4-17 21:20
能改真有效值么
能,但是没有价值,而且这芯片的均方根算法挺靠谱,4K能凑合看,1M以上有读数能定性,说实话比那些1Khz弱智真有效值表强太多了。
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:50:21 | 显示全部楼层
还有,这个表频率档标称是10Mhz,其实它最大可测到40Mhz,大部份晶振都能测量 本人亲测验证
发表于 2019-4-18 09:03:46 | 显示全部楼层
请问楼主,UT136C+是不是和这个UT136B+测量速度一样快?主要想买一个可测量温度的,那个电感应毕竟可以直接测。望楼主百忙之中看见帖子回一下。
发表于 2019-4-18 09:56:11 | 显示全部楼层
说句良心话,优利德真的很不错,我室外用的的炮灰是ut33d,只有一个小瓦棚给工作台遮个雨,四周敞着,风沙霾雾都是硬挺着,有风时偶尔淋点雨雪,晾几天就正常了,用了两三年了还没事,之前没有能用1年的
室内手边就是一台136b+,速度快,至于400微法电容问题倒是没有体会,特意用几个电容组成390-410微法,测了很多次都正常,自己感觉这个表改手动意义不是太大,反应已经很快了,起码在我体验过的自动表中已经是最快的了
 楼主| 发表于 2019-4-18 10:30:11 | 显示全部楼层
若邻至水109 发表于 2019-4-18 09:03
请问楼主,UT136C+是不是和这个UT136B+测量速度一样快?主要想买一个可测量温度的,那个电感应毕竟可以直接 ...
C+速度是一样的,C+增加NCV功能更简单(可以用几乎是装饰的HEF档改 ),其实NCV可以用红表笔配合交流mv档替代一下,当然没有直接有NCV方便了。
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:30:00 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-4-18 09:56
说句良心话,优利德真的很不错,我室外用的的炮灰是ut33d,只有一个小瓦棚给工作台遮个雨,四周敞着,风沙 ...
是的,关于400uf电容的问题,我的理解是该被测电容出现品质参数下降、轻漏电等各种原因,其容量在这个测量条件下出现了摇摆,正好卡在进位上晃动造成表进位也混乱了。反而用高品质电容却没有出现这种现象,严格来说这不是表的BUG,或许提示你这只电容出现了不稳定状态可以更换了,反而是个好事。也许这只电容用在普通电路中没有问题,用在需要精度的电路中会出问题。
手动档的需求我是这么理解的:自动档、手动档万用表,档位不同其输出的测试电压也会不同,不信你自己测一下。阻值越小的档位输出电压越高,兆欧档输出电压是最小的,或许对习惯用电阻档跑电路的人来说造成困扰。
对老外来说纯手动档是淘汰了几十年的技术,一般进口表几乎没有纯手动档的万用表。反倒是国产表纯手动挺多。
发表于 2019-4-18 12:28:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主忙中回复,可以看看这个有温度档的。
发表于 2019-5-11 11:39:52 | 显示全部楼层
品银阁 发表于 2019-4-18 10:30
C+速度是一样的,C+增加NCV功能更简单(可以用几乎是装饰的HEF档改 ),其实NCV可以用红表笔配合交流 ...
请教怎么增加ncv功能?
发表于 2019-5-16 09:22:44 | 显示全部楼层
不错,好帖,只是问一下这样改后背光有没有受影响?
GMT+8, 2025-4-25 13:03
