查看: 5551|回复: 27
求改造飞跃150方案
发表于 2019-4-16 08:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:  本人有2台飞跃150   想改造一下,家庭用,   有哪位高手指导一下  ?
发表于 2019-4-16 09:21:04 | 显示全部楼层
整流改为石整流,加大滤波电容,将原机接地板地线拆除,改为一线接地至音频输入端。各级滤波电容排除漏电故障。试试吧。
发表于 2019-4-26 12:11:45 | 显示全部楼层
首先换掉高阻抗输出的输出牛,之后降低供电电压维持在500V左右,再就是使用6N8倒相插在原来6P6P的位置
 楼主| 发表于 2019-4-16 08:48:44 | 显示全部楼层
主要是怎样去掉交流声,,功放正常,,就是半米就能听到交流声.
发表于 2019-4-16 08:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
凑合玩玩吧,我也有R150还没空折腾,这个东西天生不是家用高保真机,所以指标和改造空间都有限。
发表于 2019-4-16 09:18:01 | 显示全部楼层
我改了一台,改成FU-50推挽
发表于 2019-4-16 09:23:36 | 显示全部楼层
还是卖掉好,我现在房子马上征收了也不玩了http://www.crystalradio.cn/forum ... =1713337&extra=
发表于 2019-4-16 09:23:55 | 显示全部楼层
首先改造电源。将866整流,改为硅整流。原866改双6N5做滤波稳压。改滤波电容。原了滤波电容容量小。换100μ1000V。原电路807 4只 并联推挽。根据家用,没有必要再用变压器输入的甲乙2类放大。拆除丙电5Z3整流及其滤波电路。拆除输入变压器。将807改为3极管输出。前级原激励管6V6,改6N8激励输出管。前面用6N1分负载倒相和前级放大。
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:23:55 | 显示全部楼层
807的屏电压好像挺高的吧?
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:25:00 | 显示全部楼层
改成FU-50得动大手术了  呵呵
发表于 2019-4-16 09:31:14 | 显示全部楼层
玩胆机就是玩牛,牛不行,再折腾也不会好到哪去。
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:31:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师   有图没有
发表于 2019-4-16 09:33:17 | 显示全部楼层
这个要大动,效果还不好。
发表于 2019-4-16 09:38:08 | 显示全部楼层
机子主电路就是改为威廉逊电路。
发表于 2019-4-16 09:46:32 | 显示全部楼层
sunkai 发表于 2019-4-16 09:25
改成FU-50得动大手术了  呵呵
你把两台出掉,我的便宜给你
发表于 2019-4-16 10:03:51 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2019-4-16 09:58
这机超过300元可能没人要吧。至少我不会买。
飞跃150单机能卖800元没问题
GMT+8, 2025-5-5 14:29
