查看: 1764|回复: 8
创维26s15 花屏请教
发表于 2019-4-14 20:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维26s15 花屏请教
创维电视26s15 是屏坏了吗,开机正常,不定时会花屏,如图,此时可以关机,再开有时正常了,有时还花屏,是屏幕问题,还是逻辑板问题,请教大家
发表于 2019-4-14 21:18:26 | 显示全部楼层
花屏基本是逻辑板问题,测好坏时电压对比看看。
发表于 2019-4-14 21:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
主板到逻辑板的连线接头擦一下。
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:44:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教
发表于 2019-4-15 03:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
排线拔掉用橡皮擦擦再安上看看
 楼主| 发表于 2019-4-16 13:10:57 | 显示全部楼层
715203774 发表于 2019-4-15 03:29
排线拔掉用橡皮擦擦再安上看看
谢谢指教,回头试试
发表于 2019-4-16 17:04:12 | 显示全部楼层
屏的可能性也大
发表于 2019-4-18 14:39:54 | 显示全部楼层
这个情况应该是主板上的问题。检查闪存颗粒旁边的排阻。
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:25:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教,回头试试
GMT+8, 2025-5-1 09:58
