查看: 1729|回复: 0
求助:8寸爱国者(电影本)开机无显示有伴音故障
发表于 2019-4-13 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,想起去年坏的电影本,拆开看看,故障现象:出现故障前,机壳打开想换电池,电路板突然出现冒烟(开机状态),冒烟是10uh电感元件,元件表面烫手,画面消失,有伴音,紧靠旁边的肖特基二极管也烫手,靠近液晶屏电源的贴片电容也烫手,三个元件在一起。经万用表测量:贴片电容(无数值)双向电阻为零, 贴片肖特基二极管(ss14)正向220,反向无穷大,貌似未坏。冒烟的贴片电感(100)用放大镜看已经烧糊状,呈导通状态。液晶屏红黑电源线电压为4V,因为没有电路图,不知液晶屏供电电压多少?查了网上资料,有的说是3.3V或5V或是12V的,不能确定。初步修理 :先还掉击穿无极电容,因为没有标示数值,考虑周边电路相近电容容量及大小,换了一个9uf的无极电容。肖特基SS14为了保险也换了IN5819,烧糊的电感因一时找不到替代就没有换。另外又扩大查了其他电容,没有发现漏电及发热的元件。开机试机,还是液晶屏不亮,但有伴音,液晶屏供电电压为5.2V,但是烧糊电感烫手,肖特基IN5819温热,至此故障又回到原点。对此,有不解之处还望各位高手出手相助,1.这块8寸高清屏供电电压是多少?要是5V的话,应该能点亮的,是12V?液晶屏编号是Model  No:TL080WX800-V0    T8W00BP24A3800 。2. 我代换的贴片无极电容实际数值是多少? 是应该大一点还是小一点好。是数值不对点不亮吗?3.未换得贴片电感是否是最后的元凶,是因为它造成电压和电流不足点不亮屏幕吗?
谈点感受,这一拆出现一话题是当今售卖电器基本上是没有电路图的,记得一位老兄帖子说的 一种烦恼之一,担心是怕人侵权模仿,但是,这样一来你也看不了别人的,没有了借鉴,也就没有创新的基础,试想你设计的东西,坏一个就丢一个,没有修理价值,浪费不说,还能创造精品吗?也希望国家层面能够重视强制出厂必须附带修理图纸,这也是维护消费者保修期过期后的保障。上图
GMT+8, 2025-5-1 08:37
