楼主: 寒冬APE
可以用5V3A的开关电源给5Z3的灯丝供电吗?
 楼主| 发表于 2019-4-12 20:41:20 | 显示全部楼层
WRG 发表于 2019-4-12 20:24
恐怕不行吧,因为5Z3P是直热管子阴极就是灯丝,如果用5V3A开关电源直接供灯丝电源的话,那么5Z3P输出高压B+ ...
有道理,280-300V的高压加在开关电源上,的确会出点什么情况,看来5V3A的开关电源给5Z3的灯丝供电是不行的。
发表于 2019-4-12 20:42:16 | 显示全部楼层
电压高低需要参照点,形成回路。燕子、麻雀站在高压线上没事。
发表于 2019-4-12 21:15:30 | 显示全部楼层
没有什么不行,都是电源,只要电压、电流合适。
发表于 2019-4-12 22:15:39 | 显示全部楼层
开关源能不能用,我想首先是要能起动,
   5Z3d的灯丝在冷态电阻是很小的,开始加热时电流是很大的,一般的电流小些开关电源起动的瞬间就过流保护了。有两个办法:1、加装起动电路。  2、用大电流的开关源,在起动过程中,保证每次过流使灯丝热量增加比保护时间散出去的热多。
  至于高压短路问题我觉得不是问题。首先开关源初/次级之间是绝缘的,绝缘强度(猜想)怎么也要有1.5KV把。隔离强度足够了。
发表于 2019-4-12 22:23:19 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-4-12 22:15
开关源能不能用,我想首先是要能起动,
   5Z3d的灯丝在冷态电阻是很小的,开始加热时电流是很大的,一般 ...
灯丝串连一个大功率NTC,可抑制浪涌电流,防止瞬间过载保护。
发表于 2019-4-12 22:33:54 | 显示全部楼层
5Z3P 3A灯丝电流。一点电阻损耗都是很大的。NTC起动完残余电阻不知道有多大?有条件(空间多)的装一个继电器。我是用的大电流大一些的开关源,
GMT+8, 2025-5-5 14:34
