查看: 2337|回复: 8
有源晶振整形电路和驱动缓冲
发表于 2019-4-12 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
50M的有源晶振直连驱动2块IC
把晶振输出的正弦波通过反相器74HC14或74HC04整形,最多经过两次反相后可以得到质量很高的正方波。每片74HC14或74HC04上边都有六个通道的反相器,任意使用其中两个即可.
>>请问上述的典型应用电路有吗? 麻烦给份详细的电路原理图包括器件参数,先谢谢啊
发表于 2019-4-12 15:03:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 17:08:49 | 显示全部楼层
人艰不拆 发表于 2019-4-12 15:03
哈哈,你都说完了,就这样做呗!
以上这句话和方法不是我说的,我只是复制过来下,也没给实际电路原理图。所以我求之
发表于 2019-4-12 17:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 06:02:15 | 显示全部楼层
人艰不拆 发表于 2019-4-12 17:59
自己查14或者04的整形电路和缓冲驱动电路不就明白了吗
收到,器件已在路上,还是不能干懒事情  谢谢
发表于 2019-4-13 07:03:40 | 显示全部楼层
还是用74HC14,施密特触发器一级就够了。
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:26:49 | 显示全部楼层
这种用反相器来整形我没用过,按照以此所说的2级串联是不是得到的输出波形(方波)更平稳和干扰噪声最小?请赐教
发表于 2019-4-13 11:10:55 | 显示全部楼层
bioxia 发表于 2019-4-13 09:26
这种用反相器来整形我没用过,按照以此所说的2级串联是不是得到的输出波形(方波)更平稳和干扰噪声最小 ...
对方波边沿无要求的话,可以用反相器整形,否则就用施密特触发器比较靠谱。
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:20:56 | 显示全部楼层
好的,感谢朋友啊
GMT+8, 2025-5-1 16:04
