楼主: aiduo
古董老货,像斧子一样的电烙铁
发表于 2019-4-12 20:21:24 | 显示全部楼层
看烙铁芯加热也得5分钟吧
发表于 2019-4-12 21:27:53 | 显示全部楼层
大的才耐用,不容易烧死
发表于 2019-4-12 22:45:30 | 显示全部楼层
      这个是专门用来焊白铁皮盆和壶的,看那个头就知道了,发热的焊接面非常大。
      第一次见这种点烙铁。
发表于 2019-8-20 17:26:35 | 显示全部楼层
从烙铁头的颜色看,烧的温度不高,应该不是金属焊接用的,
 楼主| 发表于 2019-8-20 20:54:00 | 显示全部楼层
库存的没用过
发表于 2019-8-21 08:37:20 | 显示全部楼层
这么大口才100W,绝对不是钎焊的。
我用75W弯头烙铁2分钱硬币那么大的口,焊稍微粗点的电瓶线都费劲。
发表于 2019-8-21 17:41:13 | 显示全部楼层
我以前使用一个300W电烙铁,什么盆盆罐罐漏了都用它焊,退休留在单位了,估计以后会被卖铜。
发表于 2019-8-21 18:53:11 | 显示全部楼层
我看审讯室能用得上吧
发表于 2019-8-22 23:04:08 | 显示全部楼层
焊白铁皮之类的,见过。
发表于 2019-8-23 10:16:28 | 显示全部楼层
电烙铁300瓦的就挺大的了。
发表于 2019-8-26 18:33:53 | 显示全部楼层
100W功率作为烙铁不算大功率,这把老铁可能是专业用途的。
发表于 2019-8-26 18:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 20:09:08 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-8-26 18:38
这么大的散热面积只有100W功率连焊锡都化不开,怎么可能是焊白铁皮的???有点常识好不好???
我通一百伏电压,等温度上来后觉得化锡应该是没问题。为什么不通220电压,因为想保持它的原样,手里也不缺电铬铁
发表于 2019-8-29 16:39:52 | 显示全部楼层
我去,这玩意真大
发表于 2019-8-30 00:03:10 | 显示全部楼层
大部分人的(常识)都被国内偷工减料的普通电烙铁骗了,觉得100瓦的电烙铁就应该那样的小。国内标100瓦的电烙铁实际耗电只有50瓦左右。此烙铁看上去应该是内热的,做这么大个正常,因为内热效率高,没有温控,做大了不容易闷烧。
GMT+8, 2025-4-30 21:16
