楼主: bg1trk
从头开始设计、DIY一个45W的开关电源,总结一下全部过程
发表于 2019-8-20 21:22:39 | 显示全部楼层
学习中,想也做个;
发表于 2019-8-21 09:39:27 | 显示全部楼层
测电感的是什么表?不贵的话我也想买一个!最近迷上逆变电源了,发现绕的开关变压器老是不合格,磁芯压紧了电压就高!线圈绕松了紧了电压也不一样,线圈密了疏了也不一样!相同参数的变压器结果绕完后电压都不同!,这时才发现开关变压器跟普通变压器工艺根本就不一样,差别太大了!
发表于 2019-8-21 15:32:38 | 显示全部楼层
那么多公式要计算啊,楼主厉害
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:41:25 | 显示全部楼层
yyh51 发表于 2019-8-21 09:39
测电感的是什么表?不贵的话我也想买一个!最近迷上逆变电源了,发现绕的开关变压器老是不合格,磁芯压紧了 ...
仪表是爱好者自制的电桥,您用图片发帖问问或到某宝上搜搜,能找到。
发表于 2019-9-9 21:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,很专业,文字也有功力,简明扼要。
发表于 2019-9-25 22:26:28 | 显示全部楼层
学习下,用这个也试试我的开关电源变压器板;
我买的是top247,变压器前的电路直接用您的这个电路应该没问题吧?反馈部分用您下午给的;
补充内容 (2019-9-26 05:45):
去年买的ob2263已用完,新买的在路上,今天的top就到了,想再用top247试试!
 楼主| 发表于 2019-9-26 10:45:03 | 显示全部楼层
我买的是top247,变压器前的电路直接用您的这个电 ...
不能直接用,有些元件的参数要改一下,比如C1、C2、R3的值,RX也要改。
吸收回路仅凭C2、R3解决不了问题,还需要一只TVS管。您做的功率太大了,247够呛,要用TOP249或TOP250,仔细看看芯片资料再动手吧,手册里给的功率参数别用满。
建议变压器和反馈的参数自己再算一遍。
发表于 2019-9-26 13:46:39 | 显示全部楼层
吸收回路仅凭C2、R3解决不了 ...
恩,知道了,谢了;
发表于 2019-9-26 15:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 20:27:22 | 显示全部楼层
现学现卖,可以买个测量仪,淘宝上很便宜,我用这个测量我做的开关电源变压器,电感量很直观(可能有误差),调整磁隙使之达到设计值;
发表于 2019-9-26 20:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 20:50:22 | 显示全部楼层
androido 发表于 2019-9-26 20:47
你用的什么牌子测量仪?多少钱买的?
看短消息吧,省的有推销嫌疑;
发表于 2019-9-26 21:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:30:37 | 显示全部楼层
androido 发表于 2019-9-26 15:02
楼主用的什么示波器啊
OWON HDS1021
手持型示波器,比较差。
发表于 2019-9-26 21:36:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:17
